    da ich unserem Pool eine Heizung spendieren möchte und gerne die Steuerung übers Handy sowie Alexa regiert haben will, bin ich auf Shelly gestoßen.
    Leider ist Shelly absolutes Neuland für mich und finde schwer die passenden Antworten für mich.
    Mein Vorhaben:
    • Die Pumpe sollte mittels Alexa und Handy gestartet werden können.
    • Die Heizung soll mittels Alexa und Handy zugeschaltet werden können aber zusätzlich auch anhand der Wassertemperatur geschaltet werden.
    • Zum Heizung zuschalten muss "Ventil 2" geöffnet werden und gleichzeitig muss sich dann das "Ventil 1" schließen. Die Heizung springt selbstständig an sobald diese Wasserdruck bekommt.
    • Wenn eine gewünschte Temperatur erreicht ist, soll die Heizung mittels der beiden Ventile wieder getrennt werden.
    • Sinkt die Temperatur unter einen bestimmten Wert soll die Heizung wieder bis zu der Solltemperatur zugeschaltet werden.
    Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob sich dieses Vorhaben für mich als Laien umsetzen lässt.
    Was würde ich für die Steuerung benötigen?
    Ich habe mal eine grobe Skizze angehängt.
    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße.
    Basti
    Bastilor ,
    Willkommen im Forum! :)
    Diese Rubrik ist für die Vorstellung von fertigen Projekten! Ich verschiebe Indiens mal!
    Spoiler anzeigen
  • Hi!
    Zusammengefasst brauchst Du an Aktoren:
    1. Pumpe ein/aus
    2. Heizung, aber 2 Ventile und Wasserdruck?
    Sensor: Temperatur über Addon an Shelly 1 (PM)
    Fragen dazu: Elektrische Schaltleistung, Ventile schalten womit?
    (Die pdf konnte ich nicht Öffnen)
  • Moin,
    anbei nochmal ein Bild, wie die Heizung, Pumpe und Ventile verbaut sind.
    Die Heizung ist quasi über ein Bypass mit der Pumpe verbunden. Die Ventile öffnen/schließen den Bypass zur Heizung sowie den Rücklauf von der Pumpe direkt zum Pool.
    Schalten tun die Ventile mit 24VAC, ca. 350mAh.
    Die Heizung geht automatisch an sobald die über den Bypass Wasser in die Heizung gepumpt wird, also sobald das Ventil offen ist.
    Schöne Grüße
    Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von Bastilor (23. November 2020 um 01:56)
  • Die beiden Ventile 24V AC kannst du ohne Trennrelais, erstmal nur mit Shelly 1 schalten.
    Addon passt dann auch dran.
    Das mit der Pumpe kannst Du, je nach Leistung, mit nem 1 PM schalten.
