Shelly1 gegen Eltako ersetzen
    ich eine Tasterschaltung in meinem Flur (3 Taster werden über ein Eltako Relais verschalten) Nun habe ich das Relais durch ein Shelly 1 ersetzt. Ich habe das mehrmals durchgeprüft. Das funktioniert alles, jedoch kann ich über meine Taster kein Licht anschalten und in den Taster leuchtet auch keine rote Lampe mehr. Über die App habe ich auf Momentary gestellt. Das funktioniert nicht. Wenn ich auf ON klicke schaltet es ein und sofort aus.
    Auf Toggle funktioniert es ohne Probleme über die APP.
    Es ist aber egal welche Einstellung ich nehme, es funktioniert nie über den Schalter.
    Wenn ich L mit einem Kabel direkt auf SW überbrücke, bekomme ich auch kein Klicksignal.
    • Hilfreichste Antwort
    hallo GodnessHimself
    Wenn ich ich das richtig lese sind leuchten in deinen tastern verbaut. Diese muss du herausnehmen. Durch die kontrolleuchten kann der shelly am SW das signal der taster sonst nicht verarbeiten.
  • Vielen, vielen Dank für die Antwort. jetzt funktioniert alles
    Gerne, viel spass mit den shllies und auf zu neuen Projekten.
