Frostschutz Pool
  • Hallo
    Ich versuche verzweifelt die Shellyscene in Iobroker umzusetzen. Die Scene funktioniert und macht was sie soll. Temperatur unterschritten , Pumpe läuft. Vor- und Rücklauf steigen an , Pumpe nach 120sec aus.Fängt erst wieder an wenn Temperaturen erneut unterschritten sind. Passt alles so. Jetzt hab ich versucht das in Blockly zu schreiben. Irgendwie hab ich da scheinbar einen Denkfehler. Temperaruen sinken , Pumpe schaltet ein , Meldung "Frostschut aktiv" geht raus. Nach 120sec geht Pumpe aus und wieder an.. Aber in der zwischenzeit bekomm ich etliche Meldungen , da sich ja die Temperaturen immer ändern und alles von neuem losgeht.Vieleicht sieht von euch einer den Fehler oder hat eine andere Idee. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Danke
    Gruß Chaosbrother
  • poste das ganze als javascript ... ich mag es blockly nicht :/ Ahja ... und die shelly cloud kann dir in die logik vom iobroker "reinspucken"
    lg Harry
    dzt.: 3x 1PM, 2x 1, 2x 2.5PM
    PC: 32GB ITX mit 128GB SSD Proxmox und 3x1TB SSD CT und VMs
  • Hallo Chaosbrother,
    kommen Deine Temperaturwerte tatsächlich als Strings (Text) rein?
    Probiers doch mal so (ich habe die Temeraturwerte als Zahlen konfoguriert):
    bzw. so:
    oder so:
    Wobei ich glaube, dass die letzte Variante bei Temperaturwertänderungen zu ewigem Neustart der 120s führen könnte.
    Die "ausgegrauten" Blöcke sind nur "geparkt" gehören nicht zum Programm - können also weg...
    Viele Grüße,
    Wolfgang
  • Hallo
    Danke euch . Hab mal ein bischen umbgebaut.Läuft auch mit text.. Nur das bei jeder Temp.änderung ne Meldung kommt. Werde es mal testen..
    harrym die Cloud läuft imo alleine , da sie funktioniert. Das Blockly läuft zwar auch aber mit einen anderem Endgerät.
    Hier mal das JavaScript.
    var Ort, text, Au_C3_9Fentemperatur, Pool_VL, Pool_RL;
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function sende_Status_online2(Ort, text) {
      // Sende MeldungFrostschutz aktiv
      if (compareTime('18:00', '00:00', "between", null) || compareTime('00:00', '09:00', "between", null)) {
    sendTo("telegram", "send", {
    text: ([Ort,'\n',text,'\n',formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss")].join(''))
    // Frostschutz Pool
    on({id: new RegExp('shelly\\.0\\.SHSW-PM#A4CF12F3F8B3#1\\.ext\\.temperatureC1' + "|" + 'shelly\\.0\\.SHSW-1#F4CFA2768644#1\\.ext\\.temperatureC1' + "|" + 'shelly\\.0\\.SHSW-1#F4CFA2768644#1\\.ext\\.temperatureC2'), change: "le"}, async function (obj) {
          if (Au_C3_9Fentemperatur <= '2' && (Pool_VL <= '3' || Pool_RL <= '3')) {
    setState("shelly.0.SHPLG-S#803E66#1.Relay0.Switch"/*Brunnen Switch*/, true);
    setStateDelayed("shelly.0.SHPLG-S#803E66#1.Relay0.Switch"/*Brunnen Switch*/, false, 120000, false);
          await sende_Status_online2('Pool', 'Frostschutz aktiv');
    setState("0_userdata.0.Poolsteuerung.Frostschutz_aktiv"/*Frostschutz aktiv*/, true);
    } else {
    setState("shelly.0.SHPLG-S#803E66#1.Relay0.Switch"/*Brunnen Switch*/, false);
          Au_C3_9Fentemperatur = getState("shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3F8B3#1.ext.temperatureC1").val;
          Pool_VL = getState("shelly.0.SHSW-1#F4CFA2768644#1.ext.temperatureC1").val;
          Pool_RL = getState("shelly.0.SHSW-1#F4CFA2768644#1.ext.temperatureC2").val;
    setState("0_userdata.0.Poolsteuerung.Außentemperatur"/*Außentemperatur Frostschutz*/, Au_C3_9Fentemperatur);
    setState("0_userdata.0.Poolsteuerung.Pool_VL_Frostschutz"/*Pool VL Frostschutz*/, Pool_VL);
    setState("0_userdata.0.Poolsteuerung.Pool_RL_Frostschutz"/*Pool RL Frostschutz*/, Pool_RL);
    setState("0_userdata.0.Poolsteuerung.Frostschutz_aktiv"/*Frostschutz aktiv*/, false);
    Und das neue Blockly
    Danke Gruß Chaosbrother
    Einmal editiert, zuletzt von Chaosbrother (24. November 2020 um 13:00)
