LED Deckenleuchte Flackerst stark
    ich ich möchte meine dimmbare Deckenlampe via Shelly dimmer 2 und der dazugehörigen Shelly App bzw. Alexa dimmen. Denn eine separate Leitung zur Lampe um diese via Schalter zu dimmen existiert nicht.
    Das Dimmen funktioniert jedoch leider nicht , bis ca. 65% wird nichts an der Helligkeit anders , sobald ich unter 60% stelle fängt die Lampe stark zu flackern an. Ich hab den Shelly auch schon mehrfach kalibriert ( sowohl leading Edge als auch trailing Edge ....bei leading Edge funktioniert es gar nichts ).
    Ich hab auch schon die verschiedensten Anschlussmöglichkeiten durchprobiert. Die Verschiedenen Anschlüsse die ich probiert habe, könnt ihr aus dem Anhang auf Seite 4 Entnehmen. Bei den ersten 3 Schaltplänen ist das Ergebnis immer dass selbe --> es flackert. Beim Schaltplan 2.2 funktioniert es gar nicht.
    Auf den ersten Seiten könnt ihr sehen, dass die Lampe dimmfähig sein sollte und wie die Lampe mit oder ohne Dimmer anzuschließen ist.
    Ich weis wirklich nicht mehr weiter und wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
  • hallo W_Christian
    Bei deiner lampe sieht es wohl so aus, das ein dimmer in der lampe direkt verbaut ist. Dieser wird über einen taster zwischen l1 und l2 angesteuert. Sollte aber auch in der bedienungsanleitung deiner leuchte beschrieben sein. Somit ist die leuchte mit einem shelly dimmer nicht oder nur bedingt dimmbar. Eventuell könnte ein shelly 1 den taster imitieren.
  • H Albatros,
    Danke für deine Antwort.
    Ja die Lampe hat einen Eingebauten Dimmer.
    Heist das, dass ein shelly 1 die richtige Wahl wäre um den Taster zu imitieren und könnte ich mit diesen shelly 1 dann auch die Lampe ein und aus schalten via App bzw. Alexa ?
    lg
    Christian
  • hallo W_Christian
    Das kann ich nicht 100% bestätigen oder verneinen, das hab ich so noch nicht ausprobiert. Aber ein versuch kann nicht schaden.
    Die shellies sind über alexa oder google steuerbar.
