RGBW2 Versorgungsspannung >24V
  • Eine Frage an die Experten mit Erfahrungswerten:
    Ich habe ein EGLO-LED-Deckenpanel 5-Kanal (RGBWWCW), das ich mit 2x RGBW2 ansteuern wollte. Ein Shelly soll die RGB Kanäle kontrollieren, der zweite jeweils Kalt- und Warmweiß.
    Im Original hängt am Panel ein 5-Kanal EGLO LED Driver dran, welchen ich durch die beiden RGBW2 ersetzen will.
    Das Original steuert die RGB-Farbkanäle im Vergleich zu den Kalt- und Warmweiß Kanälen allerdings mit unterschiedlichen Spannungen an.
    RGB werden mit 24V angefahren, die beiden weißen jedoch mit jeweils 29V. Erst dann erreicht man mit dem weiß einen ordentlichen und gewünschten Lumenwert.
    Die RGB Kanäle mit dem 1. Shelly anzufahren stellt wohl kein Problem dar.
    Die Frage ist, ob der 2. Shelly für die beiden Weiß-Kanäle es auf Dauer mitmacht, wenn man ihn mit 29V betreibt, damit CW+WW mit voller Lumenzahl nutzbar ist?
    Ich habe die Ansteuerung bereits mal kurz getestet. Die gewünschte Helligkeit für die weißen Kanäle wird tatsächlich erst bei der höheren Spannung erreicht. Zwischen 24V und 29V liegen Lumen mäßig echte Welten. 24V Betrieb ist daher keine echte Alternative.
    Der RGBW2 hat in den kurzzeitigen Spannungstest bis 30V erstmal nicht merklich gemuckt und es bisher mitgemacht. Aber die Frage ist, wie lange und ob das für einen Dauerbetrieb ratsam wäre. Klar ist, man fährt den Shelly außerhalb der Norm des Herstellers. Insofern könnte das vielleicht ne Weile funktionieren, aber eben auch auf die Lebensdauer gehen ihn permanent mit 5V Überspannung zu betreiben.
    Jemand von euch vielleicht Erfahrung mit so ner Sache? Oder besser für dieses Panel aufgrund der benötigten höheren Spannung Finger weg von Ansteuerung per Shelly RGBW2?
    Zweite Frage: Gibt es vielleicht schon eine mehr oder weniger fertige Lösung Kanal- und Farbmischungen über zwei Shelly RGBW2 hinweg auf eine Steuer-Oberfläche zu bekommen? Nutze derzeit ioBroker und Homebridge. Eine Oberfläche zur Erzeugung von Farben und Weiß in Kombination wobei im Hintergrund nicht einer sondern zwei Shellys die Ansteuerung machen wäre interessant. Bevor man selbst was baut, dass es schon gibt...
  • Ok, sehe das Risiko auch. Gäbe es irgendeine step-up Lösung so dass der Shelly mit 24V zum Einsatz kommen kann das Panel selber aber die erforderlichen 5V mehr an den beiden Kanälen bekommt? Bin mir nicht ganz sicher ob es da Spannungswandler gäbe, die auch das PWM Signal vom Shelly mitmachen und ans Panel weitergeben.
    Könnte das eventuell eine Lösung sein?
  • Domingo Ich habe (noch) keinen RGBW2.
    Ich habe mir die Verschaltungspläne mal angesehen und sehe sehe da kein Problem mit getrennter Stromversorgung, bzw. verringerter Stromversorgung.
    Die LEDs kommen an Plus und über den RGBW2 gesteuert an Minus.
    (An die "Zeichner", die lila gepunkteten Leitungen an den LEDs, besser nicht gepunktet zeichnen, das sind die 12/24V + DC. Ok, rot wurde verwendet;))
    Also, ich deute das so:
    1. Der Schelly steuert die 4 Ausgänge jeweils nach GND, da die LEDs jeweils an + angeschlossen sind. Das macht die Sache einfach :)
    2. Die eigene Stromversorgung erhält der ebenfalls von den LEDs
    Zur Lösung:
    Der Shelly bekommt keinen "Step-Up", sondern einen "Step-Down" Regler;)
    Der reduziert die 29V auf 24V DC.
    Da gibt es viele, ich würde aber aber nicht die "billig-mini" Teile nehmen.
    Beispiele:
    https://www.amazon.de/AZDelivery-LM2…0NsaWNrPXRydWU=
    (Du kannst natürlich ein Modul kaufen, Preis kaum geringer, Typ LM2596, Rest egal)
    oder: https://www.amazon.de/AZDelivery-XL4…WNrPXRydWU&th=1
    Die XL4015 sind grundsätzlich gleich, etwas teurer (mehr Strom + Strombegrenzung.,, bei Dir nicht notwendig)
    Ich habe beide Module schon öfters eingesetzt, kein Problem.
    Das Modul kommt in die Plusleitung Netzteil->RGBW2, die 24V kann man am Trimmpoti einstellen.
    SparkyMaster Darf ich einen vorhandenen Verdrahtungsplan nehmen und mit dem Modul eingezeichnet ändern?
