Shelly 2.5 mit Smart Lichtschalter schalten
  • Hallo community,
    ich bin Shelly Beginner und hab folgendes Anwendungsszenario.
    Schalten möchte ich 2 verschiedene Lampen. Deren konventioneller Lichtschalter (Serienschalter) ist mittlerweile hinter einem Schrank versteckt (ich habe die beiden bisher über Funkrelais + Funkschalter geschalten)
    Nun möchte ich das Funkrelais gegen einen Schelly 2.5 tauschen und diesen ansteuern mit
    • entweder einem koventionellem Schalter (dann muss dieser irgendwie mit dem shelly kommunizieren; vielleicht Shelly i3?)
    • oder einem Wlan Smart Lichtschalter (kann der überhaupt mit dem shelly kommunizieren?)
    Könnt ihr mir da eine Empfehlung geben?
    Vielen Dank für eure ANtworten.
    Viele Grüße
    Tom
    Genau. Wenn Du es Dir ganz einfach machen willst (ohne Installation in der Wand), kannst Du auch einen Shelly-Button1 nehmen oder einen Shelly i3 in einem Gehäuse. Den kannst Du dann direkt in eine Steckdose stecken.
  • Danke für den Tip !!
    Ich hab jetzt folgende Lösung :
    Einen Gira Dreifach Taster mit i3 hinten dran.
    Zu Schalten sind :
    1. WZ Decke Wechselschaltung
    am 2.ten Schalter habe ich einen 2.5 #1 angeklemmt Kanal 1
    2. WZ Tisch (nur Taster On/Off) shelly 2.5 #2 Kanal 1
    3. WZ Wand (nur Taster On/Off) shelly 2.5 #2 Kanal 2
    Folgende Schwierigkeiten :
    zu 1.:
    Wie muss ich die Szene programmieren, damit ich sowohl mit dem normalen Schalter (über 2.5) als auch mit dem taster am i3 schalten kann? (Momentary/Toggle??)
    zu 2. und 3. :
    Wie muss ich die Schalttypen definieren, damit ich mittels i3 den 2.5 ansteuern kann?
    Noch was komisches.
    Der i3 verliert immer wieder sporadisch die Anbindung an die Cloud (Anzeige über shelly Cloud Webbrowser) obwohl die Verbindung da ist, wenn ich den i3 direkt über IP anspreche.
    Nachtrag :
    Mittlerweile kann ich ihne fast gar nicht mehr ansprechen. Wenn ich ihn kurz spannungslos setze, kann ich zugreifen. Nach 1 Min gehts dann nicht mehr.
    Wird wohl defekt sein.
    Nach-Nachtrag :
    Wenn ich den URL Befehl (http://10.0.0.160/relay/0?turn=on) direkt über browser schicke, dann funktionierts.
    Wenn ich den i3 ansteuere, dann wird lediglich der Ein/Aus Knopf in der Weboberfläche geschalten, aber es wird kein Signal weiter gegeben.(an 2.5)
    Hab ich doch ne Einstellung übersehen? Schalter Typ steht auf Momentary
    Dabnke für eure ganze Hilfe.
    2 Mal editiert, zuletzt von Tomcatz (22. November 2020 um 21:17)
  • So ihr haltet mich bestimmt alle für bescheuert =O
    Letztes Update :
    Jetzt funktionierts !!
    Fehler :
    #1 es gab Überschneidungen bei der Vergabe der IP Adressen, daher die unstabile Verbindung
    #2 beim kopieren der URL hat sich ein Leerzeichen (vor der URL) eingeschlichen X(
    Vielleicht hilfts jemand anderem bei der Fehlersuche.
