Shelly Dimmer immer an
    ich habe ein Problem mit einem Dinmer von meine sechs. Sobald ich den Dimmer anschließe, schaltet er auch durch! Ausschalten über die App oder Schalter geht nicht! Die Leistungsmessung geht und zeig denn die gleich (Wattzahl) Leistung an! Das ich was falsch angeschlossen habe schließe ich auch! Hab mit mein letzten Dimmer eins zu eins getauscht ... Zu dem schon mehr als 50 Shelly verbaut in dieversen Schaltungen ... Ist der Dimmer defekt? Was kann ich noch Testen?
  • Sicherlich ist er kalibriert? Hätte es vorhin beim Testen auch, dass bis zur Kalibrierung nicht ausgeschaltet werden konnte.
    Ich kann gerade nicht messen, sonst könnte ich einen Wert liefern, aber vielleicht gucken, ob ein Schluss zwischen L und SW ist.
