Fronius Energiemanager mit Shelly schalten
  • Einstellungen in NodeRed und Datenmanager des Fronius Symo ab:
    Externer Inhalt www.loxwiki.eu
    FTP Server in Node Red anlegen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ftp-server bzw. für den restlichen Fronius Flow: https://flows.nodered.org/node/node-red-…b-fronius-solar
    Natürlich kann man sich auch die restlichen Datenformate schicken lassen:
    SunSpec Datalogger v1.0b - inverter float model
    - SunSpec Datalogger v1.2 - meter model
    - SolarAPI v1 - CurrentData - Inverter
    - SolarAPI v1 - CurrentData - SensorCard
    - SolarAPI v1 - CurrentData - StringControl
    - SolarAPI v1 - CurrentData - Meter
    - SolarAPI v1 - Logdata - Data
    - SolarAPI v1 - Logdata - Erors and Events
    - Datamanager IO States
    - Demo Content
    Das ganze per MQTT zum Broker schicken
    Im Anhang den Flow zum Importieren .txt auf .json abändern
  • Gast1038 15. November 2020 um 09:48
    Hat den Titel des Themas von „Fronius Energiemager per Shelly schalten“ zu „Fronius Energiemanager mit Shelly schalten“ geändert.
  • Hallo AlexAn
    Danke werde mich da mal einlesen und hoffe das wird für mich nicht zu PC lastig werden.
    Kennt jemand noch andere Möglichkeiten? oder ist das über MQTT die einzige?
  • Das Problem liegt eher bei Fronius damit man die Relais virtuell nutzen kann!
    Egal ob du die Shellies per http oder MQTT schaltest dazu braucht es immer ein übergeordnetes System das vermittelt.
