Shelly Dimmer 2 und Kontrollleuchte
    wollte einen Shelly Dimmer 2 für eine Außenbeleuchtung einsetzen. Habe am Schalter eine Kontrollleuchte. Ist es möglich, dass die Kontrollleuchte weiterhin ihren Dienst tu, egal ob per Schalter oder Shelly geschaltet wird? Denke ist allein technisch nicht möglich, aber vielleicht gibts ja doch nen Weg.
    Danke im Voraus
    Entweder einen Schalter besorgen mit separatem Meldekontaktanschluss oder ein separates LED-Kontrollelement (230V) an L und N anschließen.
    Alles andere funktioniert nicht!
    Ich behaupte nun, egal ob der Schalter gewechselt wird oder umgebaut wird, das es nicht geht mit dem Dimmer.
    Das wird Probleme verursachen, da dann zwei verschiedene Leuchtmittel vorhanden sind, das wird die Kalibrierung und im an Zustand die Arbeitsweise beeinflussen.
    Zwei weil im Schalter ein anderes ist als in der eigentlichen Lampe.
  • Das wird Probleme verursachen, da dann zwei verschiedene Leuchtmittel vorhanden sind, das wird die Kalibrierung und im an Zustand die Arbeitsweise beeinflussen.
    Nein, das dürfte kein Problem darstellen. Das Kontroll-Licht im Schalter ist vermutlich eine kleine LED oder Soffittenlampe, seine Leistung verschwindend gering im Vergleich zur eigentlich geschalteten Außenbeleuchtung. Das fällt als Last am Shelly wirklich nicht ins Gewicht.
    Dennoch hat vermutlich Kauli recht:
    Das geht leider nicht ohne dass du den Lichtschalter umbaust und die Kontrollleuchte neu verdrahtest.
    Zudem wäre auszuprobieren ob das Kontroll-Licht den Dimm-Pegel reflektiert, und wie zuverlässig es bei gedimmter Leistung überhaupt noch anzeigt.
