Button1 merkwürdiges Verhalten (MQTT)
  • Ich hab einen Button1 und der läuft per MQTT eigentlich wie erwartet...
    ab und an zeigt er aber ein seltsames Verhalten, beim NodeRed wird die Aktion getriggert (kurzer Tastendruck) und beim Button1 leuchtet der blaue Ring ohne das jemand auch nur in der Nähe des Button1 gewesen wäre...:/
    Hat noch jemand dieses Verhalten beobachtet? Ideen?
  • beim Button1 leuchtet der blaue Ring ohne das jemand auch nur in der Nähe des Button1 gewesen wäre
    Der Button1 geht auch von alleine Online und meldet seinen Zustand!
    "periodic"
  • Code
    period":12,"unit":"h
    unter "IP vom Button1"/settings
    kannst du das Intervall sehen und vermutlich wie beim DW2 auch bis max 24h einstellen.
  • eigentlich nicht. event ist dann "periodic" hängt dein Knopf schräg drin? Bei mir kommt das schon mal vor das er sich verklemmt.
    Nicht event sondern
    act_reasons
    steht dann auf periodic wenn Timer auslöst.
