Shelly Dimmer 2 durchgebrannt
    habe gestern einen Shelly Dimmer 2 hinter einem Schalter verbaut. Dieser Schalter ist mit vier 24 V Trafos (dimmbar) verbunden. Diese sollen dann vier LED-Bänder ansteuern (für den Test war nur ein Streifen verbunden). Leider ist der Shelly gestern in Rauch aufgegangen. Habe ihn so angeschlossen, wie in den Anschlussschemen dargestellt.
    Zwei der Vier Trafos liefern auch keinen Strom mehr. Die sind wohl mit baden gegangen. Was ärgerlich ist, da sie unter Putz verbaut sind.
    Was kann die Ursache sein? Shelly defekt oder muss anders angeschlossen werden?
    Danke im Voraus
    Am Besten eigene reale Verkabelung/Anschluss aufskizzieren! Dann kann man den Fehler evtl. sehen oder ausschließen!
  • Auf dem "O" Ausgang des Shelly Dimmer 2 wird Phase (volle Helligkeit=230V) geliefert, die zum Eingang (230V) deiner dimmbaren Trafos muss. Die Trafos dürfen dann NICHT mehr parallel an 230V hängen, sondern werden vom Dimmer gespeist. Deine 24V Trafos oben beschreiben sicherlich nur die Ausgangsspannung des LED Treibers. Je nachdem, wie deine Trafos bisher eingangsseitig mit b230V versorgt waren, musst du schauen, dass die Eingangsspannung (immer gegen den Nullleiter) jetzt vom Shelly Dimmer 2 "O" Anschluss kommen muss. Also zuvor die Phase an den Trafos vom festen 230V abklemmen. Axel sagte bereits: skizziere mal bitte deine Verdrahtung. Und wie immer: "Vorsicht mit Arbeiten an 230V!"
