i3 länger als long-push -> Event "blank" und Eventcounter Frage
    ich habe folgendes beobachtet,
    drücke ich kurz, wird der Eventcounter um eins erhöht und der Event "S" gemeldet.
    drücke ich lang, wird der Eventcounter um eins erhöht und der Event "L" gemeldet.
    Perfekt, so solls sein :)
    Drücke ich länger als longpush-duration wird der Eventcounter erhöht und der Event ist leer.
    Was auch ok ist, aber lasse ich dann die Taste los wird erst ca. 3 Sekunden später nochmals der Eventcounter erhöht.
    Warum ist das so?
    Folgender Anwendungsfall :
    Ich möchte eine Lampe dimmen.
    pushing short => 5%
    pushing long => 30%
    pushing länger als long-push (event is blank) => dimmer soll von 0% langsam auf 100% rampen.
    Wenn ich den Taster loslasse soll das dimmen stoppen. Was aber nicht geht, weil es keine sofortige Information gibt, dass der Taster losgelassen wurde (leider erst 3Sekunden später).
    Mir fehlt der Status "Taste wurde losgelassen".
    War das irgendwie verständlich wo mein Probelm liegt ? :)
    i3 with FW 1.8.3 and Button-Mode momentrary
    Shelly Adapter version: 4.0.3
    CoAP or MQTT protocol: COAP
    Node version: v12.16.3
    Operating system: Ubuntu 18.04.4
  • Warum ist das so?
    In der neuen Firmware (1.9) gibt es dafür Optionen, wie lange ein Longpush mindestens und maximal dauern darf..
    In der aktuellen 1.83 gibt es meines Wissens aber zumindest den Max-Wert, den müsstest du mal testweise hochschrauben..
    Wenn der Push länger als dort eingestellt dauert, dann gibt es ein "unbekanntes" Event, deshalb wird der Zähler hochgedreht, aber eben nicht als Longpush interpretiert.
    diese Einstellung gibt es auch in der V1.83. Aber das beantwortet nicht meine Frage und erklärt leider auch nicht das beobachtete Verhalten.
    Longpush funktioniert ja wie gewollt, aber ein push länger als Longpush setzt das Event auf "unbekannt" und setzt den Counter hoch noch während der Taster gedrückt ist - das ist auch noch ok, aber wenn ich dann den Taster loslasse gibt es keine zusätzlich sofortige Information dass jetzt der Taster nicht mehr gedrückt ist.
    Perfekt wäre:
    Ich drücke die Taste länger als max-long-push, dann erfolt ein Eventcount, der Event-Typ geht auf "unbekannt" noch während der Taster gedrückt ist, und dann wenn ich den Taster loslasse erfolgt sofort nocheinmal ein Eventcount.
    Damit könnte ich meinen Anwendungsfall realisieren.
