Shelly RGBW2 Problem mit Einschalten
  • Hallo zusammen
    Habe meinen ersten Shelly RGBW2 eingebaut und fast alles funktioniert einwandfrei!
    Erstmal die Konfiguration:
    Anschlussschema ist Schalten/Dimmen mit 12/24 VDC: DC (12-24V) on/off/dimming switch mit Taster
    Device Type Color
    Button Type Momentary
    Fhem Einbindung mit MQTT2 attrTemplate A_17_shelly2rgbw_color
    Fhem Einbindung nutze ich eigentlich nur für die html Steuerung und, da der Einbauort die Kellerbar ist und man dort manchmal etwas - mmh wie soll ich es nennen? - "unkoordiniert" die Örtlichkeit verlässt, einen Hauptschalter für alles Elektrische.
    Hier kommt das "fast" ins Spiel! Schalte ich den RGBW2, zusammen mit allem anderen, über diesem Haupschalter "off" (also keine Stromabschaltung) lässt er sich über den Taster nicht mehr einschalten!
    Woran kann das liegen?
    In der Hoffnung auf eine Lösung.
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (18. August 2019 um 16:57) aus folgendem Grund: Als eigenständiges Thema abgetrennt und verschoben aus "Shelly RGBW2 --> Taster/Schalter an RGBW2
    Hallo,
    Den Absatz verstehe ich nicht.
    Ein Hauptschalter schaltet normalerweise die Spannung weg.:/
    Und wenn der RGBW2 keine Spannung hat, lässt er sich natürlich nicht über einen angeschlossenen Taster einschalten!?
  • Haupschalter ist vielleicht falsch ausgedrückt!
    Ich schalte Shellys oder Sonoffs 4 Kanal auf off. Daran hängen dann die Steckdosen für die Geräte wie Heizplatte, Lichter, Soundsystem usw.. Bei dem RGBW2 ist es also auch eine Ausschaltung und keine Abschaltung des Stroms. Der Vorteil liegt darin das ich einschalten kann was ich brauche, aber wenn ich den Raum verlasse alles auf "off" setze und nicht stromlos mache!
    Also richtig ausgedrückt wäre es ein Ausschalter für alles!
    Ich da mal eine Idee, wäre ein Versuch wert:
    den Shelly vor dem Hauptschalter, also immer unter Spannung, den Hauptschalter an „I“ über den Adapter. Bei Hauptschalter EIN geht alles an, bei HS AUS werden alle Geräte abgeschaltet und das Licht vom RGBW2 geht aus. Über die App immer erreichbar.
