Ein Taster zwei Funktionen - ich scheitere am Longpress
    also ich drehe hier gleich noch durch... ich habe folgendes gemacht. In meinem Büro habe ich zwei Schalter genutzt, welche als Wechselschaltung die Deckenleuchte bedienten. Dies klappte auch mit dem Shelly 1 super.
    Jetzt habe ich mir ein neues Projekt gesucht und daher nun noch an der Decke Profile und LED-Stripes verbaut, welche über ne Steckdose angeschlossen sind.
    Die beiden Schalter gegen Taster getauscht, alles angeschlossen und nen Shelly 1 noch hinter die Steckdose für das Netzteil der LED-Stripes geklemmt. Jetzt über nen Longpress per HTTP-Befehl die beiden Shellys miteinander kommunizieren lassen. Klappt super :thumbup:
    Aber, ich finde die Einstellung nicht und nach ner Stunde Suche hier im Forum bin ich so frei:
    Wenn ich einen Taster kurz antippe geht die Deckenleuchte an, wenn ich einen lang drücke gehen die LED-Stripes an.
    Mein Problem ist, wenn ich auch einfach nur longpress mache, damit die LED Stripes angehen sollen, dann geht auch die Deckenleuchte an.
    Ich hab bei dem Taster die Actions auf bei "Button long press" mit http://192.xxx.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle gesetzt. Das klappt auch super mit dem An- und Ausschalten, aber mir funkt die "normale" Deckenleuchte dazwischen - kann mir jemand kurz die Info oder nen Link geben. Ich komme nicht drauf ;(
    Vorab vielen Dank!
    Grüße derRob
  • Genau dieses Problem hab ich doch auch. Wenn ich nur die Lampen über longpress schalten möchte, schalten zuerst die direkt angeschlossenen Lampen.
    Dummerweise nur, dass ich bei meinen Shelly's 2.5, FW1.8.3 oben beschriebene Funktion "Don't activate if the button is long pushed" nicht habe. Weder über das Mobile noch über das WebUI... Schaltertyp ist auch auf "Momentary" gestellt.
    Bei einem Shelly 1 ist die Funktion vorhanden...
    LG Roger
