Shelly Button1 mit Shelly1 verbinden um Küchenlampe an/aus zu schalten
    da leider die Anleitung nur auf Englisch verfügbar ist und ich eine absolute 0 darin bin, wie kann ich den Button1 mit meinem Shelly1 verbinden, dass die Deckenlampe An/aus geschaltet wird?
    Dachte das wäre so einfach wie bei dem System von der Konkurenz.
    Vielen dank schonmal für die Hilfe
  • Indem Du beim Button1 eine ACTION erstellst, die dann per http Befehl den gewünschten Shelly 1 schaltet. Der Befehl sieht dann so aus:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on für Anschalten oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off für Ausschalten oder
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=toggle für Wechsel des jeweiligen Zustandes.
    Die IP-Adresse muß die vom Shelly sein, den Du schalten möchtest.
    Außerdem kannst Du (bei den ACTIONS) festlegen wann genau sie ausgeführt werden soll.
    Also z.B. wenn Du den Button einmal klickst oder zweimal oder lange.
    Es ist einfach...wenn man es weiß. :-)
  • Hallo, liebe Shellisten, an dieser stelle möchte ich mich gerne einklinken, da ich den anscheinend laufenden Button 1 nicht zum Laufen bekomme.
    Situation: Habe ihn in mein Heimnetz eingebunden bekommen, was an dem schnell blinkenden LED-Ring erkennbar ist. Außerdem sendet er fleißig laufend einen Bericht (siehe Foto), das Gerät hängt dauerhaft an einem USB-Ladegerät. Beim Tastendruck kommt kurz weißblauer Ring, danach grüne Bestätigung. Sieht also soweit alles normal aus.
    Problem: In der Shelly-App wird das Ding im Konfigurationsmodus als "Gerät offline" angezeigt und ich kann keinerlei Konfigurationen vornehmen.
    Probiere schon seit Tagen herum, nun brauche ich euch.
    Wer weiß Rat? Danke schon mal im Voraus! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
