Shelly 2.5 Rolladentaster mit 12V
  • Hallo Shelly Gemeinde,
    Ich möchte gerade die klassische Rollladensteuerung (Relais) gegen Shellys austauschen.
    Ich hatte bis jetzt immer jeweils doppel Taster. Taster links für den linken Rollladen und Taster rechts für den rechten Rollladen.
    Die Taster werden über 12V DC eingespeist. Die wurden auch nur über Klingeldraht verkabelt.
    Am Rollladen liegen natürlich 230V normal an.
    An der Abzweigdose habe ich also den Motor mit O1 und O2 die Phase an L und Null an N an den Shelly (gegen das Relais ausgetauscht) angeschlossen
    Frage:
    Kann ich dann am SW1 den Taster mit 12V DC anschließen?
    Gibt es sonst andere Alternativen?
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich also das Netzteil vom Taster (SW1) von 12V DC auf 24V DC ändere, dann sollte es normal funktionieren?
    Und der Shelly wird dann aber trotzdem über L und N mit 230V AC versorgt?
  • Ok. Danke
    Ich werde testen und berichten.
    In den Spezifikationen steht halt nur was zum Input von L und N aber halt nix zum SW.
    Deswegen die Nachfrage.
