Shelly 1 Taster sehr kurz drücken kommt nicht in iobroker an
    ich habe an eienm Shelly 1 einen Taster angeschlossen.
    Der Shelly ist als Toogle Switch konfiguriert.
    Ich habe iobroker (raspberry) per CoAP und http angebunden. Das funktioniert auch soweit.
    Aber: Wenn ich nur ganz kurz auf den Taster drücke höre ich das interne Relais aber es kommt kein Signal im iobroker an.
    Wenn ich den Taster nur etwas länger drücke (ca. 0,5 Sekunden) dann kommt das Signal im iobroker an.
    Ich bin mir sehr sicher das das bis vor ein paar Wochen noch nicht so war.
    Entfernung vom Shelly zum nächsten WLAN Acess Pont: ca. 6 Meter
  • Ich bin mir sehr sicher das das bis vor ein paar Wochen noch nicht so war.
    CoAp-Messages werden über UDP an eine Multicast-Adresse geschickt. Der Shelly schickt die Mesage einfach ab und wartet nicht auf eine Quittung, ob sie tatsächlich angekommen ist.. Spätestens wenn das Relais geschaltet wird, sendet der Shelly die Nachricht..
    Hast du seit dem Zeitraum irgendetwas in deinem Netzwerk verändert? Firmware-Update vom Router / AccessPoint, Einstellungen verändert, neue Komponenten eingerichtet etc?
  • Moin.
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Ich habe die Verbindung auf MQTT umgestellt.
    Funktioniert. Danke.
