MQTT Nachricht vom Shelly UNI
    ich nutzte zwei Shelly UNI für eine Niveauauswertung zu einer Pumpensteuerung. Die Steuerung selbst erfolgt über Node Red, die Shellys kommunizieren via MQTT. Alles läuft stabil und erfüllt den Zweck. Gibt es von den Shellys MQTT Nachrichten, wie z.B. die WLAN Feldstärke, den Namen des WLAN Netzes , Zeit sei letztem Boot, usw.
    Finde in der MQTT Rubrik nichts über den Shelly UNI. Außerdem würde mich interessieren, mit welchen MQTT Kommandos man die beiden
    Ausgänge ansteuert.
  • Die MQTT-Doku findest du (u.a) unter:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#availability-and-announces
    Leider ist der UNI dort noch nicht separat aufgeführt, die beiden Relas allerdings dürfen exakt so ansteuerbar sein, wie beim Shelly1PM:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-1pm-mqtt
    Also
    shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command für das erste Relais und shellies/<model>-<deviceid>/relay/1/command ür das zweite Relais..
    Akzeptierte Werte: on, off und toggle
  • rssi musst du dir selber bauen:
