Dimmer 2 im Schaltschrank schaltet immer wieder das Licht aus
  • Hallo Gemeinde!
    Ich proberie schon seit vielen Tagen mit dem Dimmer 2 herum und bevor ich noch etliche Stunden im Dunkeln tappe (toller Wortwitz bei diesem Produkt ;)) frage ich jetzt nach Rat.
    - Mein Ziel: dimmbares automatisiertes Licht im Flur
    - Technische Grundsituation: 3 Taster im Flur, die eine Phase an ein im Schaltschrank verbautes Relais durchgeben, dieses schaltet dann die Deckenlampen (12 dimmbare E14 LEDs). 2 Aqara PIR Sensoren per RaspBee und Homebridge)
    - Anschluss des Shelly: im Schaltschrank, L verbunden, N verbunden, O gibt Strom an die Lampen, ein gebrückter L gibt Strom an den Eingang des Relais, Ausgang des Relais an SW1 (also wie Config 1 in der Anleitung des Shelly). Der Tastereingang des Relais ist mit N und den Tastern im Flur verbunden (wie auch zuvor als es den Shelly noch nicht gab).
    - Problem: wenn der Shelly gedimmt läuft, schaltet er die Lampen hin und wieder aus, egal ob per App oder am Taster bedient wurde. Bei 100% Helligkeit funktioniert alles wie es soll.
    Exakt dasselbe Problem wenn ich das Relais im Schaltschrank gänzlich weg lasse. Also L, N und O wie zuvor und das Kabel von den Tastern im Flur an SW1. Also wieder Config 1 in der Anleitung (da die Taster ja an einer Phase hängen).
    Ich hoffe ich beschreibe das alles einigermaßen sinnhaft und verständlich.
    Hoffentlich habt ihr eine Idee, das wäre so toll.
    Ja, kalibriert habe ich, beide Varianten versucht.
    Firmware ist 20201007-085431/v1.8.5@5fbcbaa3 (vorher konnte ich ihn nicht in Homekit integrieren)
    Um ein eventuelles Problem langer Leitungswege, störender Wellen und ähnlichem zu umgehen (ich hatte davon irgendwo gelesen): Den Shelly hinter einem der Taster im Flur zu verbauen (N wäre an einer Stelle vorhanden wegen darunterliegender Steckdose) funktioniert nicht, richtig? Da der Shelly dann "vor" dem Relais liegt...?
    Viele Grüße
    Björn
  • Hört sich nach dem "Error 1" Problem an, das mehrere meiner Shelly Dimmer 2 nach einem Stromausfall hatten. Prüfe doch mal, ob dieser Fehler im Webinterface auftaucht, wenn der Dimmer abschaltet.
    Falls ja, dann mache den Dimmer kurz stromlos (ein Soft-Reset hilft nicht) - danach sollte es (zumindest eine Zeit lang) wieder funktionieren.
  • Den Error 1 hatte ich tatsächlich mal gesehen bei den ersten Konfigurationsschritten, dann aber nicht mehr (und ich war öfter mal zum Konfigurieren und Probieren im Webinterface).
    Überhitzung, nein. In der Weboberfläche hatte es zwar auch das mal angezeigt, an der Hardware war aber alles cool (der Shelly war handwarm).
    Heute früh plötzlich (ohne, dass ich irgendwas verändert habe) ein neues Fehlerbild: die Lampen flackern/blinken, Bedienung auf keinem der Wege mehr möglich. Habe ihn dann stromlos gemacht, versucht neu zu verbinden. Sein eigenes Netzwerk konnte ich finden, die Anmeldung ins lokale Netzwerk hat er auch mit grün bestätigt, es hatte aber keine Wirkung, er blieb lediglich mit seinem eigenen Netz auffindbar.
    Als ich nochmal am Schaltschrank war vernahm ich auch ein intervallartig auftretendes "Knistern", "Fluppen".. es funkte auch am N innerhalb des Shellys.
    Ich denke mal er ist irgendwie tot... habe ihn erstmal wieder ausgebaut.
    Was denkt ihr... soll ich einen zweiten Versuch (mit einem neuen Shelly?) starten oder kann es sein, dass der Shelly für meine Situation einfach nicht geeignet ist bzw. vielleicht doch im allgemeinen nicht so mega über genial ist wie viele behaupten?
    Wenn es im Inneren eines Shellys funkt, dann ist meist eine Lötstelle an einer der Anschlußklemmen Schuld. Entweder zu fest angezogen oder es war eine kalte Lötstelle. Wenn man sich das zutraut dann kann man das Gehäuse vorsichtig (wg. der Antenne) öffnen und die Lötstellen der Klemmen nachlöten. Wenn es das war dann sollte der Shelly danach wieder funktionieren.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
