Smarter Türöffner für Urmet 1030/50 Türsprechanlage
  • Hallo Community,
    Ich beschäftige mich erst seit ein paar mit "Smart Home" und komme bei diesem Thema nicht weiter voran.
    Konkret geht es um meine Türsprechanlage Urmet Domus 1030/50 und wie diese mit einem smarten Türöffner aufgerüstet werden kann.
    Bei meiner Google Recherche wurden mir gleich Nuki, Doorbird und andere angezeigt, welche mein Budget leider sprengen. Daher bin ich auf der suche nach einer kostengünstigen Alternative. Die Funktionsweise von Nuki gefällt mir sehr gut auch weil dieses Relais seine eigene Batterie Stromquelle besitzt.
    So sieht meine Sprechanlage von innen aus (Gebäude mit 8 Wohneinheiten):
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. 4+n glaube ich
    Gesucht ist das richtige WLAN Modul/Schaltung welche nur die "Türöffnung" aktiviert (dabei wird lediglich die Eingangstüre ins Gebäude geöffnet und der Lift aktiviert). Die Bedienung sollte über die Sprechanlage trotzdem noch funktionieren. Leider habe ich nicht mehr Informationen zu dieser Anlage, ein Multimeter ist schon unterwegs.
    Bin mit der Materie noch nicht so gut vertraut, daher wären einfache Lösungen vorteilhaft:)
    Bin für jeden Ratschlag sehr sehr dankbar.
    Gruß Arcus
  • Das sind gute Nachrichten :thumbup:
    Ich hab diesen Plan im Netz gefunden, sollte aber fast der gleiche Anschlussplan sein:
    Ansonsten müsste ich die Hausverwaltung kontaktieren. Eher unwahrscheinlich, dass sie mir einen zukommen lassen.
    Wie würde die Verdrahtung mit einer Shelly UNI eigentlich ausschauen?
    Danke für deine Hilfe
  • Die genauen Anschlüsse sind wohl eher was für die Elektriker hier im Forum.
    Und die werden Dir wahrscheinlich auch sagen dass Du besser nachmessen sollst.
    Das gute am Shelly UNI ist, dass Du eine flexible Spannungsversorgung: 12V-36V DC oder 12V-24V AC hast. Wenn die (messen) bei Dir anliegt kannst Du ihn schonmal betreiben ohne separates Netzteil. Außerdem hat er potentialfreie Anschlüsse. D.h. wenn Dein Türöffner einfach durch Schließen eines Kontaktes betätigt wird, kannst Du die zum schalten verwenden.
    Mehr brauchst Du ja im Prinzip nicht.
    • Hilfreichste Antwort
    guten morgen zusammen:)
    wenn ich das richtig interpretiere, ist der
    Türöffner klemme 6 und 9 am sprechaparat.
    Das ist noch einfach, allerdings ist eine versorgung des shelly durch die sprechanlage am aparat nicht möglich, ich kann mich auch verkuckt haben. Eventuell bestehr die möglichkeit einen shelly extern zu versorgen, das müsstr aber vor ort geprüft werden.
