warum gibt es den Button Type "detached switch"
  • Hi Leute,
    Ihr müsst mir mal auf die Sprünge helfen. Ich hänge gerade am Button Type "detached switch".
    Ich habe verstanden, dass man dies einschalten soll, wenn kein Schalter angeschlossen ist. Aber was ist der Unterschied, ob dies auswähle oder nicht. Wenn an den Eingängen nichts dran hängt, dann wird auch nichts geschaltet. Wozu will der Shelly 2.5 das wissen, ob ein Schalter/Taster dranhängt oder nicht?
    Sorry für eine vielleicht doofe Frage, aber ich verstehe den Sinn dieses Button Type's (noch) nicht.
    Ich nutze mehrere Shelly 2.5 ohne Schalter. Geschaltet wird über App bzw. auch über I3's. Bei diesen Shelly 2.5 könnte ich ja wohl den "detached switch" nehmen, habe aber "momentary" gesetzt und es funktioniert wie es soll. Deshalb meine Frage.
    Danke für eure Hilfe
    VG jpgorganizer
    Ne den musst du nicht setzen wenn kein Schalter dran ist.
    Dieser Button Type ist dafür da, wenn ein Schalter dran ist, aber der shelly bzw das Relais nicht auf diesen reagieren soll, dann kann das Relais über die App oder per Sprache bedient werden aber nicht über diesen Schalter direkt.
    Über die actions kann man dann zum Beispiel auch einen anderen shelly steuern ohne dass der angeschlossene seinen Zustand ändert.
  • danke für die Bestätigung meiner Vermutung
    und
    das macht Sinn,
    wenngleich mir jetzt auf Anhieb kein Anwendungsfall bei mir einfallen würde.
    VG jpgorganizer
    Ganz einfach:
    Ich verwende "detached switch" bei den 2.5ern die ein 3-Wegeventil steuern um die Endschalter der Ventile abzufragen. Die Ventile selbst haben keinen Schalter, sondern werden von FHEM gesteuert.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Naja gibt da mehrere Anwebdungsfälle.
    ZB könntest Du über due beiden Kanäle Beleuchtung (zB zeitgesteuert) schalten und über die Inputs Zustände abfragen (zB Tor/Tür auf/zu).
