Guten Abend,
Wollte heute einen HAGER EPN510 durch einen Dimmer 2 ersetzen. Ein Kinderspiel dachte ich mir! Die drei Taster haben Glimmlampen, aber die brauchen wir im Moment nicht unbedingt, und ich werde sie später direkt verbinden.
Nun habe ich rasch den Shelly reingehängt, und sah alles gut aus. Doch beim Drücken der Taster tat sich nichts. Habe dann mal gemessen was passiert, und bekomme ca. 14VAC unterschied auf dem SW Eingang beim Tasten. Reicht das eventuell nicht? Könnte das an den Tastern liegen?
PS: Über App geht alles wie gewohnt. Habe mal die beiden L (Output mit L) getauscht falls die von anfang an Falsch angehängt waren --> gleiches Verhalten.
PPS: Was ich noch machen könnte wäre Taster und N tauschen. Aber so wie ich gemessen habe wäre dann der Switch einfach umgekehrt (von 225 auf 212 VAC)
Liebe Grüsse ![]()
