Shelly UNI für elektrische Schiebeläden
    ich hätte eine Frage bezüglich des Shelly UNI. Ich besitze vor meinen Fenstern elektrische Schiebeläden. Der Motor dafür läuft mit 230V, der Schalter für auf und zu hingehen mit 12V. Das Steuerkabel dafür kommt direkt aus dem Motor und geht dann auf den Schalter (siehe Anhang). Wäre es mit dem Shelly UNI möglich zusätzlich zum Schalter das ganze über die Shelly App zu steuern?
    Ich habe für elektrische Raffstores welche komplett mit 230V laufen die Shelly 2.5 verbaut. Das hat super funktioniert.
    Der 230V Motor und die 12V Ansteuerung verwirren mich leider etwas.
    Beste Grüße
    Andreas
  • Hi. Das Schaltbild lässt darauf schließen das es mit dem UNI gehen könnte.
    Wobei der "gelbe" als GND definiert ist und nicht genutzt wird.
    In dem Fall sollte man das einfach mal, so wie angegeben durch "brücken" testen.
    Die scheinen den + (weiss) für "auf" und "zu" zu nutzen.
    Den weissen gegen grün zum Öffnen verbinden, dam mal den weissen gegen braun zum Schließen verbinden.
    Auch die Spannung vorsichtshalber VORHER messen!
    Der UNI könnte über die 12V an weiss und gelb versorgt werden.
    Dazu müsste man aber wissen, ob die 12V Spannungsversorgung ca. 50mA zur Versorgung übrig hat.
