Neuer Shelly 2 Dimmer flackert oberhalb 80 % und hängt sich dann auf
  • Hallo
    erstmal zu mir,
    bin neu hier 53J alt,
    und von Beruf Energieanlagenelektroniker.
    Ich habe den Dimmer gestern eingebaut,
    als Last sin 4 "Philpis 3W 230 Lumen GU5,3 LED Lampen eingebaut.
    Diese funktionieren an einem LED Dimmer ohne Probleme.
    Beim Shelly Dimmer klappt auch alles gut solange ich unterhalb von 80 % dimme,
    über 81/84 % fangen die Lampen an zu flackern.
    Dann hilft nur noch den Dimmer vom der Spannungsversorgung zu trennen da er dann sofort nicht mehr bedienbar ist und auch nicht mehr über Wlan zu erreichen ist.
    Phasenanschnitt sowie Phasenabschnitt das gleich Problem
    Anti flickering bringt auch keine Lösung
    ist so ein Problem bekannt oder ist er einfach nur defekt.
    Gruß Achim
  • Zeigt der Dimmer eine Leistung in der Web-UI an? Ich habe gerade einen, der Error 2 anzeigt und bei der Leistung unplausible Werte ausgibt, sofern nicht durch "Error 2x" überschrieben. Die Leistung kann ich sehen, wenn ich über das Web-UI dimme. Dort wurde mir bei geringerem Dimmwert eine höhere Leistung angezeigt, zudem war die angezeigte Leistung unplausible hoch.
    Vielleicht hat deiner ein ähnliches Problem.
