Ab wann benötige ich einen Einschaltstrombegrenzer
  • Hallo an Alle,
    ich habe in der letzten Woche angefangen mehrere Shellys in meiner Wohnung zu verbauen. Aktuell habe ich 2 Shelly1 und einen Shelly 2.5 in Betriebt. 6 weitere warten auf den Einbau.
    Gibt es eine Faustregel ab wann ein Einschaltstrombegrenzer verbaut werden muss? Die beiden Shelly 1 steuern jeweils nur eine Tischlampe mit einer E14 LED Lampe. Hier benötige ich sicherlich keinen ESB.
    An dem Shelly 2.5 hängt im Kinderzimmer an
    • Ausgang 1 2 LED Treiber mit jeweils 4 x 3,5W LED
    • Ausgang 2 ein Sternenhimmel mit insgesamt ca. 24W
    Bis jetzt habe ich nur gelesen das der ESB bei LED Flutern bzw. "brutaler" Leistungsaufnahme erforderlich ist. Gibt es hier für den Laien Richtwerte ab welcher Leistung ein Einschaltstrombegrenzer benötigt wird?
    Ich freue mich über jede Antwort.
    Danke
  • Es gibt für die LED's viele und keine Angaben zu Einschaltstrom. Aber man kann, um sicher zu gehen vom 10fachen ausgehen. Ob es tatsächlich so viel ist hängt eben von der LED im einzelnen ab. Bei deinen "Lämpchen" brauchst du dir keine Sorgen machen, das ist zu gering.
    Beispiel: dein Ausgang 2 mit insgesamt 24W hat ca. eine Stromaufnahme von 100mA, davon das 10fache> also ca. 1A. Der Shelly kann 16A schalten.
    So lange deine Lämpchen nicht den 3stelligen Watt-Bereich überschreiten, ist das nicht wichtig.
    Einmal editiert, zuletzt von jenne72 (28. Oktober 2020 um 10:05)
  • Danke für die Antwort. Grundsätzlich habe ich hier wenig Ahnung.
    angenommen ich betreibe in meiner Zimmerdecke 8 LED Spots in mit GU16 Sockel,3,5W bei 12 V. Diverse Rechner im Internet zeigen mir eine Stomstärke von jeweils 0.29A an. Das wären ja bei 8 Lampen schon 2,32A und beim Einschalten über 23A. Hier stimmt doch etwas nicht. Wo liegt mein Fehler? Da wäre mir doch ohne Shelly schon jede Sicherung rausgeflogen.
  • Okay, hier ist auch noch ein Rechenfehler
    3,5W bei 12V . Trafo/Netzteil verbaut?
    Wenn ich davon ausgehe, das ein Netzteil drin ist um auf 12V zu kommen, dann sieht die Rechnung so aus:
    3,5W x 8 = 28W in Summe, macht (28W:12V) 2,33A . soweit so gut, das ist aber sekundärseitig vom Netzteil.
    Wenn ich das jetzt auf die Primärseite des Netzteils beziehe sieht das so aus:
    Ca. 30W : 230V entspricht ca. 130mA (0,13A) multipliziert mit dem 10fachen sind das 1,3A eventueller Einschaltstrom
    Einmal editiert, zuletzt von jenne72 (28. Oktober 2020 um 10:43)
