Shelly - Rolladen läst sich aus Zwischenposition nicht öffnen
  • Moin,
    ich habe 10 Shelly 2.5 als Rolladensteuerung im Einsatz, alli identisch konfiguriert und mit aktueller Firmware. Ansteuerung über Loxone, was in diesem Fall aber nicht relevant ist. Es sind identische Motoren verbaut.
    Folgendes Szenario (und das kann ich via App und auch via Loxone exakt gleich erzeugen)
    • Ich fahre den Rolladen auf 25% (das ist bei mir ein kleiner Spalt zwschen den Lamellen)
      => funktiniert einwandfrei
    • Ein paar Minuten später will ich den Rolladen mit http://192.168.xxx.xxx/roller/0?go=open öffen. Er fährt kurz an, bleibt dann stehen und zeigt mir an, dass er auf 100% steht - also offen ist. Was natürlich nicht der Fall ist.
      • Ich kann ihn dann per App, etc. auch nicht weiter öffnen, das das Teil ja glaubt, bereits auf 100% zu stehen
      • Leistungsaufnahme ist nicht auffällig hoch
      • Ich muss ihn also erst schließen, um ihn anschließend aus der 0% Position vollständig zu öffnen - egal ob über App oder via http. Das funktioniert auch.
    Was kann das sein? Hat der Rolladenmotor einen weg? Spinnt der Shelly? Reboot, neu kalibrieren habe ich alles durch.
    ist das nur bei einem Rollladen der Fall? Wenn ja, hört sich das nach Endlagenproblem des Motors an.
    Wie alt sind die Motoren?
    Kannst du, um den Shelly auszuschließen, einfach mal 2 miteinander tauschen? Da die Konfig gleich ist, sollte das ja keine großen Probleme bereiten.
    Wandert der Fehler mit, ist s der Shelly, bleibt der Fehler beim Rollladen, hat der Motor was.
