Shelly UNI Output
  • Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen Shelly UNI mit zwei Temperatur Sensoren angeschlossen, was einwandfrei funktioniert. Ich komme nur mit den Schaltfunktionen der beiden Kanäle nicht klar. Ein Chanel schaltet durch also mit einem Widerstand ca 38 Ohm der andere macht nichts. Auf der Anleitung wird ein R1 abgebildet. Aber ich finde nichts weiterführedes dazu. Schaltvorgänge werden in der App angezeigt. Aber zumindest passiert bei einem Channel nichts.
    Was mache ich falsch ? Lieben Dank Sven
    Ich Versuche den Update zurück zu nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sgroth (27. Oktober 2020 um 10:04)
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach dem Fallback auf die alte Version funktioniert es wieder. Keinen Update durchführen wenn dieser Screen erscheint mit diesen Einträgen erscheint ! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
