Bedienung per Lichtschalter geht nicht
    ich habe heute meine ersten beide Shelly 1 V3 bekommen und natürlich gleich eingebaut.
    Ich habe den ersten Shelly hinter einen Lichtschalter, welcher gleichzeitig die Raumentlüftung (HWR) einschaltet, eingebaut.
    Den Shelly kann ich per App steuern, aber leider per Lichtschalter nicht. Auf dem "SW" kommt Strom an, sobald ich den Schalter betätige. Aber die Lampe geht nicht an.
    In der App steht der Modus auf "SWITCH" und der Schaltflächentyp auf "Toggle Switch"
    Ich habe den Shelly laut Anschlussschemen (Ausschaltung) auf shelly-forum.com angeschlossen.
    Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Vielen Dank
  • ...sorry meine Glaskugel ist beschlagen...
    Wie wäre es mit Bildern, Skizzen, Plänen von der Verdrahtung, zumal Du ja nicht einen extra Schalter verbaut hast sondern einen anderen Missbrauchst (der evtl mit 12 oder 24V läuft???)
  • ..höchstwahrscheinlich hat dein HWR ein Relais oben drinnen. Wenn du den HWR abklemmst, funktioniert das Licht?
    Vielen Dank!!!
    das war der "Fehler"...jetzt geht das Licht auch an. Gibt es eine Möglichkeit das beides funktioniert?
    Logan
