Shelly Dimmer 2 Overtemp
  • Hallo und guten morgen,
    ich bin EuroT und neu hier in diesem Forum. Ich habe mich bereits ein wenig eingelesen und brauche nun doch ein wenig Hilfe, da ich bei meiner Installation der Shelly Dimmer einfach nicht mehr weiter weiß.
    Ich möchte meine LED Deckenspots per Shelly Dimmer 2 steuern und vor allem dimmen. Es handelt sich um 18 Watt LED Spots (dimmbar) mit Constant current LED Driver (dimmable) (18-24Watt; Input AC200-240V; Output: 300mA 50-85V).
    Ich habe mir ein paar Shellys gekauft und das ganze zunächst in einem kleinen Raum mit 3 dieser Spots getestet. Soweit hat das auch funktioniert, allerdings zunächst nur mit flackern beim dimmen unter 50%. Dieses flackern wurde besser, mit der neuen Firmware 1.8.5. Die Spots laufen auf leading Edge, da das flackern dort fast weg ist und ich bis auf ca. 15% ohne flackern dimmen kann. Bei trailing Edge flackert es weiterhin bei 50%.
    Jetzt kommt aber das große Problem, Gestern habe ich einen zweiten Shelly dimmer 2 in einen größeren Raum eingebaut. Hier hängen 6 Spots an der Decke. Bei 100% läuft alles gut. Sobald ich aber dimme, steigt die Temperatur im dimmer schnell an und schaltet bei 105°C mit dem Fehler overtemp ab. Was kann das sein? sind 6 dieser Spots schon zu viel? Die Last sollte ja bei 18Watt pro dimmer nur bei max. 108 Watt liegen. Angezeigt werden bei 100% sogar nur 97 Watt.
    Ich habe das ganze mit 3 Shelly getestet. 2 Davon schalten bei 105°C ab.
    Der dritte stieg auch bis 105°C, schaltete aber nicht ab, sondern wurde etwas dunkler. Danach kühlte er ab, ging aber nicht mehr aus. Egal was ich mache der shelly ist jetzt immer an und lässt sich von ca. 80% bis 100% dimmen. Geht aber wie gesagt nicht mehr aus. Selbst beim Reset bleibt er kontinuierlich an. Wahrscheinlich ist da was durchgebrannt.
    Wo ist der Fehler? Oder ist das ganze so mit meinen Spots und den Trafos nicht realisierbar?
    Der Dimmer ist mit neutralleiter angeschlossen.
    Über Hilfe würde ich mich freuen. Vielen lieben Dank schon einmal.
    Einmal editiert, zuletzt von EuroT (26. Oktober 2020 um 11:38)
    hat keiner eine Idee oder fehlen Informationen?
    Ich habe jetzt noch einmal die Testfirmware gegen flackern getestet (hatte in einem anderen Beitrag gelesen, dass das ausschalten des Dimmers sich dadurch erledigt hatte), aber es bleibt dabei. Bei 100% im Trailing Edge Modus hat der Dimmer kanpp unter 70°C und bleibt dort konstant. Sobald man dimmt, steigt die Temperatur rapide an und er schaltet ab. Im Leading Edge Modus steig die Temperatur selbst bei 100% ohne Dimmen.
    Sind 6 dieser Trafos also doch zu viel? Wobei die Last ja nur bei 102 Watt liegt (wird so in der App angezeigt).
    Für einen kleinen Tipp wäre ich echt dankbar.
    Bis dann...
  • LED Treiber sind grundsätzlich per Trailing Edge zu dimmen und nicht Leading Edge.
    Durch Leading Edge kommt auch Deine Übertemperatur.
    Du musst es auf Trailing Edge umstellen.
    Es kann sein, daß der LED Treiber einfach nicht kompatibel mit dem Dimmer ist.
    Die Abweichung der Leistung zu den Nennwertangaben ist normal. Ich dimme zB 3x15W Leuchten mit LED Treiber. Auf 100% bekomme ich auch zwischen 40 und 42W angezeigt, was ja 3x14W entspricht.
    Bei 10 Leuchten können da also ruhig mal 10x 1W Differenz auftreten. Der Dimmer ist kein Präzisionsmessgerät und zeigt nur eine ungefähre Angabe Pi x Daumen.
    Und Kalibrieren musst Du. Also am besten mal auf Trailing Edge und dann neu kalibrieren.
    Danke für die Antwort. Der Grund, dass ich auf leading Edge gestellt hatte war, dass in diesem Modus die Spots relativ stabil laufen, also ohne flackern. Wechsel ich hingegen auf trailing Edge, so fangen die Spots bei unter 50% Dimmen an zu flackern.
    Das mit der Last war nicht so gemeint, dass da Ungenauigkeiten sind, sondern, dass ich nur bei ca.100 Watt bin, wobei der Shelly Dimmer 2 ja bis 200Watt dimmen kann. Also habe ich hier erst die Hälfte der Last erreicht.
    Kalibriert hab ich bei jedem Versuch. Wie gesagt, bei Trailing Edge steigt die Temperatur auch, sobald ich dimme. Komisch ist halt nur, dass das ganze bei nur 3 statt 6 Spots problemlos funktioniert.
