Licht lässt sich nicht mehr ausschalten.
    Habe mehrere Dimmer 2 verbaut (mit N und einem Schalter auf SW1), die sich auch problemlos ins WLAN-Netz einfügen und kalibrieren ließen. Für kurze Zeit dann auch richtige Funktion, aus-an über Schalter, Dimmung über WLAN. Dann ließ sich das Licht plötzlich nicht mehr auf 0% dimmen und auch nicht mehr über den Schalter ausschalten.
    Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann?
  • Habe ich in bestimmten Konstellationen auch. Wenn ich zB per Doppelklick auf 100% dimme und dann nochmals einen Doppelklick ausführe (obwohl schon auf 100%), dann bekomme ich auch nur durch willkürliches Herumdrücken am Taster das Licht wieder aus. Da scheint noch ein Fehler in der Firmware zu sein.
    Ich weiß natürlich nicht ob es bei Dir dasselbe Problem ist?
  • Danke für die Rückmeldungen.
    Werde mal den Einsatz eines ESB (Einschaltstrombegrenzers) probieren.
    Habe einen verwandten Eintrag gefunden, der sehr ähnlich lautet.
