2 mal ein und ausschalten über die App?
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen Shelly 2.5 bei meiner Serienschaltung verbaut. Ich habe drei Schalter und den Shelly habe ich bei dem Schalter eingebaut, wo auch das Kabel zur Lampe geht. Den N habe ich von der darunterliegenden Steckdose genommen. Ist alles an dem gleichen FI.
    Ich kann den Shelly und die Schalter auch zusammen bedienen, jedoch nicht gleichzeitig
    Wenn ich das Licht über die Schalter anmache, erkennt dies die Shelly nicht. Wenn ich nun aber das Licht über die Shelly ausschalten will, so muss ich zwei mal den Schalter über die App anklicken. Die App zeigt mir den Stromverbrauch bei eingeschaltetem Licht an. Wenn ich dann den Ausschalter betätige, so löscht das Licht, der Stromverbrauch wird aber weiterhin angezeigt. Die Schalter sind dann aber nicht mehr bedienbar.
    Ich vermute, dass dies mit dem zusätzlichen Schalter bei dem Sicherungskasten zusammenhängt. Siehe Bild (K22)
    Jedesmal wenn ich die Lichtschalter betätige, höre ich im Kasten ein klacken. Den Schalter (K22) kann ich auch direkt bedienen und dort das Licht ein und ausschalten.
    Kann es sein, dass hier ein Zusammenhang besteht und kann ich das irgendwie lösen?
  • Geht die Leitung vielleicht nicht zu der Leuchte sondern zu den Fernschalter Schneider AX16 (K22)? Normalerweise solltest du den Fernschalter durch den Shelly ersetzen.
    Versuche dir aufzuskizzieren, was wohin geht und wie angeschlossen ist.
  • Yeah Schubbie! Du bist ja der beste!
    Ich dachte immer bei mir ist ne Kreuzschaltung verbaut mit drei Schaltern. Dabei ist es ein Fernschalter. Sorry, habe ich so nicht gekannt.
    Auf jedenfall habe ich das nun so gemacht und den Fernschalter mit der Shelly ersetzt. Und es funktioniert!
    Nun aber schon meine nächste Challenge. Ich habe im Flur ebenfalls eine Fernschaltung. Da ich beim Shelly ja noch einen zweiten Kanal habe, könnte ich diesen ja dort drauf legen. Da es allerdings nicht am gleichen FI hängt, bin ich mir jetzt etwas unsicher, ob ich das so anschliessen kann?
    Ich müsste ja den Wechselschalter auf O und SW legen und dann die Phase noch auf L. Aber das wird so wohl nichts, oder?
