Dimmer 2 an 3-Step-Dim-Funktion-Leuchtmittel
  • Winter#Flower#15734 23. Oktober 2020 um 21:28
    Hat den Titel des Themas von „Dimmer 2 an 3-Step-Dim-Funktion“ zu „Dimmer 2 an 3-Step-Dim-Funktion-Leuchtmittel“ geändert.
  • Laut der Beschreibung Paulmann haben die einen 3 Stufen dimmer verbaut (schnell an, aus stellt den um)
    Die Led kann man so nicht mit Dimmer 2 dimmen.
    Du musst Dir welche suchen die "normal" dimmbar sind.
