Anschlussplan Schelly 2.5 Rolladen
  • Hallo Zusammen,
    bin neu im Forum und im Shelly-Thema. Habe bisher einen für die Garage, aber bereits vorprogrammiert für Homekit. Bin begeistert und will mich nun an die Rolladen-Steuerung machen. Trotz einiger Recherche und grundsätzlichem Verständnis möchte ich jedoch Eure Unterstützung einholen, um einen korrekten Anschluss des Shelly vorzunehmen, da ich die Anschlusspläne im Forum nicht so recht meiner Rolladensteuerung mit zwei Schaltern (auf/ab, gegenseitig gesichert) zuordnen kann. Im Anhang findet Ihr die entsprechenden Bilder zum IST-Zustand.
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Shelly anschließen kann? Mein nächster Blick würde ansonsten in den Rolladenkasten gehen, inkl. Putz zerstören - vllt. lässt sich das ja vermeiden?!8o
    Zu den Bildern:
    Das erste zeigt die Schaltung des vorhandenen Schalters. Das zweite den aktuellen Anschluss. Auf dem 3. sieht man alle Leitungen. Die L mit Wagoklemme ist stromführend. Die abgekniffenen Leitungen sind nicht am Schalter angeschlossen!
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Viele Grüße
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von Alex_HB87 (23. Oktober 2020 um 16:13)
  • ist bloß eine Vermutung: (ich bin keine ausgebildete Elektrofachkraft!)
    die beiden unteren vom 3.Bild (schwarz / blau) sind die beiden korrespondireren Leitungen, die den Motor wechselweise mit Strom versorgen (auf bzw. ab)
    Zusätzlich, wenn meine Theorie stimmt, wird ein weiteres Kabel im Rollladen-Kasten ankommen, denn der Motor braucht von irgendwo her eine Verbindung zum Neutralleiter.
    wenn die abgekniffenen Adern nicht aufgelegt sind (davon würde ich mal vorsichtig ausgehen), kann der Shelly 2.5 da so nicht verbaut werden.. der braucht (genau wie der Motor) ebenfalls zwingend einen Neutralleiter.
    Hast du ggf. eine Idee, von wo das Kabel mit der stromführenden, schwarzen Ader herkommt (Verteilerdose, Steckdose..)? da könntest du dann zumindest prüfen, ob die abgekniffene blaue Ader aufgelegt ist / werden kann.
    Ich denke aber, du wirst nicht umhinkommen, sowohl die Verteilerdose als auch den Rolladenkasten zu öffnen..
    Vielleicht kann ja eine der anwesenden Elektro-Fackräfte meine Theorie bestätigen oder wiederlegen..
    Mir persönlich ist das zu viel Theorie/Vermutung!
    Entweder von einem befreundeten Mitmenschen mit entsprechenden Kenntnissen oder vom freundlichem Elektriker vor Ort prüfen und messen lassen.
    Alternativ und nötiges Wissen vorausgesetzt:
    Am Schalter alles belassen wie es ist und den Aktor falls möglich im Rollladenkasten montieren. Dort sind alle nötigen Leitungen vorhanden. ;)
  • Alex_HB87 24. Oktober 2020 um 17:56
    Hat den Titel des Themas von „Anschlussflug Schelly 2.5 Rolladen“ zu „Anschlussplan Schelly 2.5 Rolladen“ geändert.
  • Moin,
    vielen Dank schonmal für Eure Anmerkungen und Hinweise.
    Bin heute an den Rolladenkasten bzw. Verteilerdose.
    Zum Schalter sind tatsächlich von der Verteilerdose zwei Kabel gelegt.
    Ich habe somit die Schaltung des Rolladenmotors identifizieren können.
    I: Zuleitung Motor
    II: Schalter -> Motor
    III: Hauptleitung-> Schalter (N nicht abgeklemmt)
    IV: Hauptleitung (Phase ist auf dem Bild bereits abgeklemmt)
    Aufgrund dieser Infos wollte ich gemäß Anschlussplan im Lexikon den Shelly einbinden.
    Hier kam es jedoch zu folgendem Problem:
    Ich betätige den Schalter „abwärts“: Der Rolladen beginnt herunter zu fahren. Soweit so gut...
    Beim zurückschalten des „abwärts“-Schalters stoppt der Rolladen jedoch nicht, sondern fährt weiter herunter. Durch erneutes „anschalten“ des „abwärts“-Schalters stoppt die Fahrt.
    Hinzu kommt, dass durch die Shelly-Einbindung nun auch gegenläufiges Schalten mit entsprechendem Motorbrummen möglich ist. Dies war ohne Shelly ja aufgrund des Jalousienschalters mit seiner integrierten Doppelschaltung nicht möglich.
    Hat jemand einen Tipp zur korrekten Schaltung?
    Wäre schade, wenn das Projekt nun doch noch nach geöffneter Verteilerdose und Rolladenkasten an der Elektrik scheitern würde. M.E. liegt die nächste Hürde in der Signalweitergabe des Shelly (Taster statt Schalter?)
    Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Alex_HB87 (24. Oktober 2020 um 18:18)
