Mehrere Shellys - gleicher N - Schalten unvorhersehbar
    ich habe heute bei mir zu Hause 9 Stromstossrelais gegen 5 Shellys ausgetauscht.
    Voller Tatendrang habe ich meinen Schaltschrank neu verkabelt und bin jetzt ziemlich verwirrt und ernüchtert.....
    Bei den vorherigen Stromstossrelais war der N komplett durchgeschleift. Die Phase (L) war je nach Sicherung unterschiedlich. Alles hinter einem FI.
    Nun habe ich das im Prinzip genauso wieder aufgebaut.
    Die N's über eine Wago Klemme zusammen gelegt (vorher A2)
    Die Schaltkontakte der Taster an den jeweiligen SW1/2 am Shelly (vorher A1)
    Die Phase (L) an einen L (vorher 1)
    Den "Lampendraht" an den jeweiligen O1/O2
    Wenn ich jetzt als Beispiel den Taster für das Wohnzimmer betätige, geht das Wohnzimmer an und eventuell das Esszimmer aus. Das kann auch ausgehen, wenn ich z.B. in der Küche den Taster für das Küchenlicht betätige..... Alles ohne Schema total durcheinander.
    Jetzt hae ich die Vermutung, das es an dem gemeinsamen N liegt, kann das sein?
    Schlägt das irgendwie zurück?
    Habt ihr schon solche Erfahrungen gemacht?
    Grüße,
    Stefan
  • Wenn an der früheren Schrittschaltverdrahtung zum einen Teil N und zum anderen Teil L geschaltet wurde, oder nur teilweise der L und N Anschluss am Relais vertauscht war, kann es zu einem solchen Szenario kommen.
    Hier hilft wohl nur auseinander klamüsern und messen.
  • Nein, der gemeinsame N kann damit nichts zu tun haben. Der N dient ja nur zur Versorgung der Shellys und hat nichts mit dem Schalten zu tun. Was jedoch sein kann, daß Du Induktionsspannungen auf den SW Eingängen hast. Gerade bei parallel über längere Strecken laufende SW - Leitungen ist das Problematisch. Vor allem wenn zB die Tasterleitung vom Wohnzimmer und vom Esszimmer durch 1 Kabel läuft. Ist das zufällig so?
