Shelly 2.5 Rolladensteuerung - kalbibrierung mit Busch-Jäger Trennrelais
  • Bin neu bei Shelly - habe bisher viel mit ZWave gearbeitet.
    ich verwende einen Shelly 2.5 als Rolladensteuerung in einem Raum mit zwei Rolladen, die mit einem Busch-Jäger Trennrelais über einen Schalter gesteuert werden. Die Kalibrierung bricht jedes Mal mit der Fehlermeldung "Calibration failed - Minimum Power of 4 Watt not reached" ab.
    Ich habe dann mal das Trennrelais rausgenommen und einen der beiden Rolladen direkt kalibriert - das funktionierte. Wenn ich dann aber das Relais wieder einbaue, dann fahren die Rolladen immer nur ein kleines Stück hoch/runter und stoppt wieder.
    Wie kann man das Teil hinter einem Trennrelais kalibriert bekommen?
    Ich habe auch Aeotec Shutter (Zwave) im Einsatz. Da funktioniert die Kalibrierung auch mit einem Trennrelais.
    2 Mal editiert, zuletzt von raven (18. Oktober 2020 um 14:11)
  • Die Kalibrierung klappt nur mit Verbraucher, wenn die Relais wieder dazwischen kommen, fehlt der Stromverbrauch und der Shelly unterbricht nach ca. 5 Sec.
    Für den ist dann kein Verbraucher mehr vorhanden
