Hallo Zusammen,
ich habe einen Shelly 2.5 zur Rolladensteuerung angeschlossen.
( Meinen ersten, bisher habe nur Homematik Aktoren für die Rolladen im Einsatz)
Anschlussbild:
N => Null
SW1 => leer
O1 => Motor rauf
L => Leiter
L => Leiter
O2 => Motor runter
SW2 =< leer
Die SW Anschlüsse sind leer, weil ich nur über Funk schalten will.
Prinzipiell funktioniert alles.
Rollade fährt rauf und auch runter.
ABER:
Ich starte über das Webinterface des Shellys oder auch die App den Befehl runter.
Nach 10-30 Sekunden führt der Shelly dann die Aktion aus, die in den Power ON Parametern hinterlegt sind.
Man kann auch deutlich ein "klacken" im Shelly hören.
Ich habe alle Power ON Parameter durch gespielt. er hält an oder fährt rauf oder fährt runter.
Ich gehe davon aus, das der Shelly den Impuls zum neu starten bekommt.
Die frage ist nur woher???
Mit dem Multimeter kann ich konstant 225 V bei 50 Hz zwischen N und L messen während sie Rollade fährt.
Es ist kein Spannungsabfall erkennbar.
Das UniFi Controller zeigt keine WLAN Abbrüche.
Ich habe schon einen zweiten Shelly 2.5 eingesetzt, weil ich dachte der erste hat ne Macke.
Leider verhält sich der zweit genau so.
Ist bei mir in der Hauselektrik irgend etwas defekt?![]()
Hat jemand von Euch eine Idee?
Meine Homematik Aktoren arbeiten alle ohne Probleme.![]()
Vielen Dank schon mal für Eure Mühen und einen lieben Gruß![]()
P.S.
Ich habe noch einen Shelly 1 zum Licht schalten verbaut, der sich genauso verhält.
Hier habe ich den Power ON Parameter auf "Letzte Einstellung" gesetzt so das ich das licht an bzw. aus bleibt.
Das ist aber nur eine Bekämpfung des Symptoms nicht der Ursache.
