2 Shellys als 'einfacher' Fernschalter OHNE Router
    ich möchte einen einfachen Fernschalter konfigurieren mit 2 Shellys; der eine hat einen Schalter als Eingang, der andere ersetzt durch sein Relais den ursprünglichen Schalter. Aber ich will nicht über einen Router gehen, da dieser oft ausgeschaltet wird.
    Wie muss ich die IPs einstellen und welche Aktionen müssen konfiguriert werden ?
    Der Accesspoint lässt sich per HTTP steuern.
    Was muss ich am Client einstellen?
    Heribert S.
    Willkommen im Forum dk2jk (Heribert)
    Eine Direktverbindung würde gehen, was aber nur zwischen 2 Shellys mit eingeschränkten Möglichkeiten machbar ist (sofern die Verbindungsqualität ausreichend ist):
    2 Shellys können sich nämlich untereinander per DDD unterhalten
    1x Master 192.168.33.1 und 1x Slave 192.168.33.2
    Der Slave braucht die vorher vergebenen Zugangsdaten vom Master (mit Passwort).
    Der Slave muss aber voher mit seinem eigenen AP konfiguriert werden.
    Actions werden dann vom Master ausgelöst (z.B. http://192.168.33.2/relay/0?turn=toggle)
    ein 3. Shelly (also 2. Slave) kann aber nicht eingebunden werden
    in dem Moment an dem man sich mit dem Smartphone an den Master anmeldet ist die IP 192.168.33.2 an das Telefon gebunden, Actions können daher nicht mehr ausgelöst werden.
    Der Slave ist nur über Softreset und dessen eigenen AP kurzzeiitg zugreifbar und konfigurierbar.
  • Hallo 'OL',
    vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert !
    Hier das Resultat:
    Shelly1 #1:
    "Master" 192.168.33.1 , als Accesspoint
    "ssid":"shelly1-E098069678EC"
    "btn_on_url":"http://192.168.33.2/relay/0?turn=on",
    "btn_off_url":"http://192.168.33.2/relay/0?turn=off"
    An SW ist mein 'echter' Lichtschalter angeschlossen.
    Shelly1 #2:
    'Slave' 192.168.33.2 , als Client
    "ssid":"shelly1-E0980696795A"
    Am Relais I-O ist die zu schaltende Lampe angeschlossen.
    Nur der Master wird in der WLAN-Liste angezeigt. Steuerung
    über uPython-Script in einem esp8266-Modul 'Wemos-d1' an beide IP-Adressen geht auch.
    Mit freundlichem Gruß
    Heribert S.
