Shelly 1 Teperatursensoren und Szenen - Problem
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe im Garten ein badefass stehen und kann dieses mit einer elektrischen Heizung heizen.
    Die Heizung steuere ich über ein Shelly 1 mit einem Temperatur-Addon drauf und zwei Sensoren (1x Lufttemperatur und 1x Wassertemperatur).
    Nun wollte ich mir damit einen Frostwächter mittels Szenen erstellen.
    Also:
    1. Szene: WENN Lufttemp. < 1 Grad und Wassertemp. < 3 Grad DANN Turn Shelly Relay ON.
    Das hab ich mit Kühlpacks getestet.. klappt soweit gut.
    Nur brauch ich ja auch noch eine Szene, damit die Heizung irgendwann wieder ausgeht.
    2. Szene: WENN Lufttemp. > 2 Grad ODER Wassertemp. > 5 Grad DANN Turn Shelly Relay OFF.
    Würde auch klappen.
    Nur wenn ich jetzt aktuell bei knapp 15 Grad Außentemperatur mal die Heizung über die App einschalte, weil ich baden möchte,
    dann geht sie sofort wieder aus, weil ja Szene 2 auslöst.
    Also muss ich Szene 2 erst deaktivieren. Aber das kann doch nicht die fachmännische Lösung sein.
    Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
    Gruß Holger
  • Moin moin,
    grenz doch Szene 2 zusätzlich ein.
    > 5 Grad und Luft <10 Grad DANN Turn Shelly Relay OFF.
    Dann lässt Dich Szene 2 bis 10 Grad Lufttemperatur in Ruhe.
    Gruß Stefan
