Taster Shelly - Shelly Rolladen
    ich entdecke auch gerade die Shelly Wlet und bin begeistert. Habe gerade ein altes Relais gegen eine Shelly 2,5 getauscht und funktioniert einwandfrei.
    Jetzt kommt die Herausforderung!
    Meine Frau will nicht mit Alexa oder eimer App arbeiten, sondern ganz klassisch einen Schalter drücken .
    Problem ist das der Schalter nicht mehr mit der Rolladenmotor verbunden ist. Kabelbruch und komme nicht an die Stelle ran.
    Ich habe also einen normalen Taster.
    Mein Ziel ist es, ich drücke den Taster und der steuert den Shelly an.
    Eine Idee war, am Taster einen weiteren Shelly anschließen.
    Also Taster drücken > ShellyA. ShellyB > Rolladenmotor.
    Geht das? Oder habt Ihr noch eine bessere Idee?
    Hallo DeBi
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Meine Frau will nicht mit Alexa ... arbeiten
    Gute Frau! ;)
    Wie bekommt man einen Kabelbruch bei fest verlegten Kabeln? :/
    Dies ist machbar! Natürlich viel Shelly-Material, aber um Kabelbruch zu umgehen ok!
    Defektes Kabel aber bitte vom Rollladen und Taster demontieren!!!
    Prinzipiell wird der Taster, siehe Anschlußschema, an die SW1/2 Shelly 2.5 (1) angeschlossen. Die Ausgänge bleiben logischer Weise frei. Am Shelly 2.5 (2) kommt der Motor, z.B. O1 HOCH, O2 Runter, die SW1/2 bleiben frei.
    Steuerung erfolgt dann über DDD: Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))
    Voraussetzung des Ganzen ist aber, dass am Rollladen Phase und Neutralleiter zur Verfügung stehen!!!
  • Hallo und danke für die Infos.
    Was soll ich sagen, es funktioniert!!!
    Das Leben kann doch so schön und einfach sein.
    Einmal editiert, zuletzt von DeBi (10. August 2019 um 17:39)
