Shelly 3EM Messwerte Anerkennung
    werden die Messwerte wie im Vergleich zu analoge geeichte Zähler anerkannt(z.B. Betriebskostenabrechnung)?
    Ich habe einen 21 kW DLE, sollte klappen wenn 120 A pro Phase möglich sein sollten? Liegen auf 3x35A LSS auf. Leitung NYM-4x6mm².
    Wissam
    Einmal editiert, zuletzt von Delicate#Darkness#14920 (13. Oktober 2020 um 13:51)
  • Soweit ich weiß müssen Zähler zur Abbrechnung gemäß MID Verordnung zugelassen sein https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlini…Messger%C3%A4te
    https://www.nebenkostenabrechnung.com/nebenkostenabr…eichte-zaehler/
    Beim Shelly 3EM habe ich über eine MID Zulassung nichts gelesen, also darfst du auf Basis dieser Messwerte nicht abrechnen. Die MID Zulassung dürfte allein schon daran scheitern, dass man durch einen Reset alle Verbrauchswerte auf 0 setzen kann und genau das ist z.B. ein Punkt in der MID Verordnung, dass die Gesamtverbrauchswerte nicht zurücksetzbar sein dürfen.
    Wenn es dir nur um die Abrechnung geht, es gibt Zähler um die 50 €, die nach MID geeicht und damit zur Abrechnung zugelassen sind. Teilweise haben diese sogar eine MOD-Bus Schnittstelle um die Daten ebenfalls auszulesen.
