Shelly Button Speichern der Aktion
  • Hallo Nutzer des Forum,
    als neuer Besitzer eines sw Shelly Button 1 brauche ich nun auch einmal Hilfe.
    Nach langen lesen und testen habe ich das Ding jetzt ins Netzwerk gebracht (Aufwand ca.5 Std.). Ich konnte die IP festlegen und auch die Abschaltzeit für den Akku setzen. Auch das Update von Shelly konnte installieren. Soweit so gut!
    Jetzt noch Actions eintragen! Button Short Pressed URL - Aktivieren und URL eintragen.
    OK! Save ---> keine Reaktion Add keine Reaktion. Save ?
    Abmeldung aus dem WEB Interface und wieder Anmeldung. Siehe da: keine Speicherung.
    Was mach ich falsch oder übersehe ich etwas?
    Besten Danke für jede Hilfe!
    Dietmar
    Willkommen im Forum @DietmarGK
    Stelle bei jedem Einstellen/Einrichten die USB-Verbindung her und richte die Action bestenfalls im WEB-UI ein. Dadurch ist er Dauer-Wach. Überprüfe ob die Änderungen auch wirklich übernommen wurden (neu laden der Oberfläche im Browser)
  • 1. USB Verbindung siehe OB ist angeschlossen!!
    Aber hier eine Info für alle von Shelly:
    Ticket Status: Open
    Dear Sir/Madam,
    We have tested the actions saving on Button1 with firmware 1.8.3. Indeed there is an issue which we encountered.
    The issue is that the application any my.shelly.cloud are not showing the actual changes. When we enable for example the short push action and save the url, there is pop out message that the action saved, when we refresh the page the actions actually is not saved. But when we access the device directly through the IP we see that the saved action is there and working when we short press.
    Could you please confirm that also from your side ?
    Tell us about the firmware version of your button.
    Jetzt muss ich das nur noch fein Übersetzen und Prüfen.
    Gruß Dietmar
