Jalousie: Relais klackert sporadisch mehrmals beim Anfahren
  • SChönen guten Morgen,
    ich habe seit kurzen an unserer Wohnzimmerjalousie einen Shelly 2.5 verbaut.
    Der Shelly wird zeigesteuert über Node-Red per ganz normalen go=open bzw. go=close gesteuert.
    Heute morgen war ich zufällig im Wohnzimmer, als die Jalousie zeigesteuert hochfahren sollte. Das tat sie auch - allerdings war beim anfahren zu hören, dass das Relais mehrmals klackte (ca. 5 mal) und die Jalousie hierbei "stotterte". Danach fuhr sie normal nach oben.
    Gerade habe ich die komplette Sequenz (Abendliches herunterfahren, Lamellenstellen, morgentliches Hochfahren) manuell angetriggert und konnte das Klacken nicht nachstellen - alles lief wie es soll.
    Was könnte das sein?
  • Konnte das Problem (glaube ich lösen) - Verursacher war node-red.
    Die Aktion wurde durch node-red-contrib-sun-postition ausgelöst, es scheint als würde dieses node mehrfach zur besagten Uhrzeit auslösen.
    Ich habe ein deduplicate-node (mit 1s) erstellt und vor den Aktor gehängt, seitdem konnte ich das Problem nicht mehr nachstellen.
