Batteriefresser
  • Guten Morgen,
    Habe Problem mit der Laufzeit der Batterien. Am 14.09 neue Panasonic Batterien eingelegt und heute am 10.10 wieder Totalausfall eines
    Sensors. Komisches Verhalten. Eine Batterie ist komplett leer und die zweite ist voll. Was kann das sein.
    Habe extra Batterien bestellt die von einer Liste im Forum empfohlen wurden.
    L.G
    Wie inzwischen gefühlt 1000 mal geschrieben, hängt die Lebensdauer von vielen Faktoren ab:
    • Batteriegüte
    • Einstellung der für's Meldungsauslösung verantwortlichen Parameter
    • Häufigkeit der Betätigung
    um mal nur die Häufigsten zu nennen.
    Einfach mal die Suche bemühen. ;)
    Die Forensuche - kleines HowTo
    Wenn aber definitiv nur eine der 2 Batterien leer ist, so deutet das auf einen Defekt der entsprechenden Batterie hin (interner Zellenschluss, dadurch Selbstentladung).
  • Eine Batterie ist komplett leer und die zweite ist voll. Was kann das sein.
    Du hast 2 Batterien in deinem Gerät? Wenn eine voll und eine leer ist dann hatte die leere Batterie einen Defekt. Ev. war sie bereits beim Kauf schon leer.
    walta
