Rollosteuerung hoch/runter vertauscht
  • Moin Moin,
    ich bin nun stolzer Besitzer meiner ersten zwei Shellys.
    Ich habe meine Rolläden mit Shelly und Taster ausgerüstet (Taster 1-0-1 Stellungen)
    Mit dem Taster fahren Sie auch wunderbar hoch und runter.
    Wenn ich die Software auf dem Handy nutze, fahren sie verkehrt herum.
    Ich hatte beide Softwareeinstellungen: Swap Inputs und Reverse Directions ausprobiert.
    Dann funktioniert es in der Software richtig herum, aber nicht auf dem Taster. (beide Einstellungen getrennt und zusammen probiert)
    Was mache ich da falsch?
    Standartmodus Power an
    Eingabe-Tasten Modus Öffnen&Schließen
    Schaltflächentyp Momentan
    Swap Inputs: aus
    Modus Roller Shutter
    Aktuelle Firmware
    Beste Grüße
    Ringkrieger
    Hallo und willkommen im Forum. :)
    Entweder Verkabelung korrigieren oder
    ev. nur Reverse Directions aktivieren.
    Ich selbst würde die korrekte Verdrahtung bevorzugen. ;)
    Ggf. hilft ev. ein Hardreset und anschließendes Neueinbinden.
  • wenn die Schalter vertauscht sind (also hoch fährt runter und runter fährt hoch) dann ist SWAP-INUPUTs der Haken, der gebraucht wird.. Guck mal, ob der Haken "Reverse Inputs" unterhalb von Button-Type bei dir aktiv ist?
    der sollte beim richtigen Anschluss eigentlich deaktiviert sein..
  • Ich habe jetzt auf Reverse Inputs gestellt. Software ging dann auch.
    Hardware nicht.
    Ich hatte einen Geistesblitz. Habe einfach den Taster um 180 Grad Hardwareseitig gedreht :P Nun stimmt das auch.
    Ich habe wohl gestern Abend so viel hin und her geklemmt, dass ich den Überblick verloren hatte.
    Ich danke dir für die schnelle Antwort.
    MfG
    Ringkrieger
