Spannung am SW1 und SW2 beim Dimmer 2
  • Bin grad sehr verunsichert. Ich will mit einem Dimmer 2 das Signal eines Bewegungsmelders (BWM) auslesen. Nachdem das nicht funktioniert hat habe ich mal einen Shelly 2.5 genommen und wollte dann damit den Dimmer 2 schalten (über HTML-Befehle). Die Befehle habe ich getestet, funktionieren einwandfrei!
    Funktionierte aber als ganzes dann doch nicht, BWM schaltet über den 2.5 den Verbraucher am Dimmer 2 nur ein, aber nie mehr aus. Beim Nachmessen habe ich herausgefunden, dass beim Shelly 2.5 eine Spannung am SW1 liegt und zwar auch dann, wenn der BWM längst abgefallen ist. Etwas ähnliches habe ich hier beschrieben gefunden - allerdings liegen dort 124V an, bei mir sind es nur ca. 4V. Hab dann auch noch die Spannung am SW1 des Dimmer 2 gemessen. Und siehe da - auch der geht nicht ganz auf 0!
    Der BWM alleine schaltet die Verbraucher direkt sauber. Und auch wenn ich alle Verbraucher abhänge, so kann ich am Ausgang 230V, respektive 0V messen. Er scheint also nicht darauf angewiesen zu sein, dass immer ein Strom fliesst. Warum funktioniert das mit den Shelly nicht?
    Wer hat mir eine Idee, wie ich dieses Signal mit Shelly detektieren kann?
    P.S.
    Bin mir nicht sicher, wo ich diesen Beitrag platzieren soll? Dimmer 2? 2.5? Oder ganz woanders?
  • Das Problem hat mir keine Ruhe gelassen. Interessanterweise blieben die Verbaucher auch hell, als ich am Shelly 2.5 den BWM ganz abgeklemmt habe. Das konnte doch gar nicht sein!
    War es doch: Beim Kopieren des HTML-Befehls offensichtlich einen Fehler gemacht: 'off' mit 3 x 'f' geschrieben! :-) Und dank den idiotschen UI der App (VIEL zu schmales Feld und springt wenn man sich bis nach hinten durchgesucht hat gleich wieder zum Anfang) war das extrem schwierig zu sehen!
    Falls noch jemand eine Idee zu den Spannungen hat:
    - SW1 mit BWM auf ON : 230V
    - SW1 mit BWM auf OFF: 70V
    - SW1 mit abgetrenntem BWM: sinkt langsam von 70V auf 4V
    War es doch: Beim Kopieren des HTML-Befehls offensichtlich einen Fehler gemacht: 'off' mit 3 x 'f' geschrieben! ...
    Da war er wieder, der böse F30. :D:D;)
    SCNR
