Fehlerhafte Verbrauchsanzeige durch neue Cloud-Version
    stelle gerade fest, dass seit neuestem bei einem meiner Shelly 2.5 (FW 1.8.3) folgender Fehler auftritt:
    Relais 1 ist an und hat eine Last von 32 W. Relais 2 ist aus, schaltet auch ohnehin nur unbenutzte Steckdosen und ist deshalb in Hidden Devices. Anzeige Stromverbrauch ist 0 W.
    Wenn ich jetzt in der App den Schalter von Relais 2 betätige, bekomme ich den Verbrauch von Relais 1 angezeigt, also 32 W. Bleibt so auch nachdem ich Relais 2 wieder ausgeschaltet habe.
    Fehler tritt nicht auf, wenn ich über den physischen Schalter oder den Button im WebUI schalte.
    Kann ich das (zugegebenermaßen ohne weiteres auszuhaltende) Problem selbst beheben, oder braucht’s dafür einen Fix, der anderswo angestoßen werden muß?
    Vielen Dank und Gruß
    Georg
  • Fehler ist jetzt (fast) behoben. Der Verbrauchswert von Relais 1 wird sowohl beim Ein- als auch Ausschalten des Relais 2 kurz angezeigt, springt dann aber gleich wieder auf 0 W.
    FWIW
    Georg
