Garagentor Überwachung mit einem Rollenschalter
    ich betreibe seit 2 Jahren parallel zum Wandtasten ein Shelly 1 mit dem Hörmann Supermatic Antrieb.
    Nun möchte ich seit längeren die Garagenposition überwachen. Ein Rollenschalter oder Reedkontakt mit zweiten Shelly 1 liegen schon bereit.
    Beim Probieren stoße ich auf ein kleines Problem. Mit dem Schaltflächentyp "detached" sehe ich keine Änderung wie bei Edge Switch. Rollenschalter wurde an SW und L angeschlossen.
    Was muss noch eingestellt werden?
    gruß aus HH
  • Moin,
    ich finde deinen Text etwas wirr.
    Wandtaster parallel zum Shelly 1 kann ausgeblendet werden und auch der Hörmann Antrieb, da dieses funktioniert.
    Mit dem zusätzlichem Rollenschalter (vermutlich Taster?) soll kontrolliert werden, ob das Tor ganz zu ist. Damit kannst Du ja nur einen definitiven Zustand, jedoch keinen Zwischenstand abfragen, dafür wäre dann ein Shelly 2.5 fällig und ein Umbau der Torsteuerung.
    Wenn ich richtig liege und der Rollenschalter nur eine Endposition des Tores als "an" oder "aus" anzeigen soll, dann musst du diesen auf "Toggle Switch" stellen.
    Mich persönlich würde da wohl der Basteltrieb packen und ich würde gucken, ob man die Steuerung des Torantriebs nicht durch einen Shelly 2.5 ersetzen kann. Sicherlich aufwändig, aber wenn der Motor mit 230V läuft, vielleicht nicht unnmöglich. Ich habe so ein Teil aber noch nie offen gehabt.
    Mit freundlichem Gruß
    Andreas
  • Ich glaube da liegt ein Mißverständnis vor.
    "Detached" nimmst Du wenn Du den Rollenschalter an den selben Shelly anschließt der auch das Tor öffnet. Ob das Tor offen ist wird dann an dem kleinen, blauen Strich im Schaltsymbol (in der App) angezeigt. Das muss auch so sein, denn sonst würde Dein Tor jedes Mal wieder zu fahren sobald der Rollenschalter auslöst weil er über SW ein Signal bekommt.
    Wenn Du einen separaten Shelly nimmst, dann stellst Du "Edge" ein wie bei nem normalen Schalter auch. Wenn das Tor offen ist steht der 2. Shelly dann in der App auf AN.
    Mich persönlich würde da wohl der Basteltrieb packen und ich würde gucken, ob man die Steuerung des Torantriebs nicht durch einen Shelly 2.5 ersetzen kann. ...
    Ganz schlechte Idee, Andreas.
    Der 2.5er alleine kann keine vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke, Kontaktleiste) verarbeiten!
    Ich weiß auch , dass es genügend Tore ohne gibt, richtig ist es aber nicht.;)
  • Bei Hörmann Antrieben braucht man keinen separaten Rollenschalter weil man die Endlagen (Tor ganz zu, Tor ganz auf) direkt am Antrieb abgreifen kann. Dieses ist zwar nicht Potentialfrei, sondern 12 oder 24V (bin mir derzeit nicht sicher).
    Ich steuere mit dem Ausgang 'Tor ganz geschlossen' ein kleines Finder - Relais welches ich in dem Antrieb verbaut habe.
    Dieses Finder Relais steuert dann den Eingang auf dem Shelly1.
    Wenn Tor ganz zu, dann bekomme ich die Meldung 'Geschlossen', steht es nur 1mm auf (Endlage nicht erreicht), dann ist es 'Tor geöffnet'.
    Man kann über den Antrieb auch Zwischenposition abfragen, wenn man die Endlage 'Tor ganz auf' mit berücksichtigt.
    Dann wäre Endlage zu erreicht = Tor zu
    Endlage auf erreicht = Tor auf
    Keine der beiden erreicht = Zwischenposition
