Hallo,
Ich bin gerade am probieren und wollte mir eine Nachricht schicken lassen, sobald eine bestimmte Lampe geschaltet wird. Dazu habe ich bei einem Shelly 2.5 im Relais Modus beim 1. Relais (wo auch die Lampe dran ist) unter OUTPUT SWITCHED ON URL: https://api.telegram.org/bot1122589435:…862&text=Fluter
eingetragen, dann reboot. Geht nicht. Im Browser funktioniert die URL und schickt eine Nachricht.
Ich habe noch ein "Klingelscript", welches auf einem lokalen Rechner läuft. Trage ich das ein: http://192.168.100.15/doorbell.php?klingel=1
klingelt es kurz wenn die Lampe angeschaltet wird.
Problem ist also entweder, dass ich in der 1. URL irgendein Syntaxproblem habe, ich allerdings nicht weis welches oder, dass mit den Actions nur lokale URL aufgerufen werden können!?
Kann mir da irgendjemand einen Tipp geben, ich finde da nicht richtiges dazu.![]()
Kurzer Nachtrag:
Die lokale URL habe ich jetzt festegestellt, funktioniert nach dem reboot auch nur genau 1x, danach bis zum nächsten reboot nicht mehr. Verstehen kann ich es nicht.
Gerät ist wie oben geschrieben ein Shelly 2.5 mit 20200827-065456/v1.8.3@4a8bc427
Nachtrag 2:
Ich habe jetzt noch mit einem anderen lokalen Gerät getestet, auch die URL wird nach einem reboot genau 1x aufgerufen und dann nicht mehr. Ich kann die Lampe so oft wie ich will anschalten, die URL wird nur 1x aufgerufen.
Eine Sonoff Steckdose mit Tasmota habe ich auch noch hier, wenn ich die Action http://192.168.100.10/cm?cmnd=Power%20TOGGLE
für diese eintrage, schaltet die genau 1x ein, nach dem reboot, dann nicht mehr.
Kanns sein, dass es da einen bug gibt? Kann das jemand nachstellen?
