Thema zu heiß
    • Autor
    ich weiß das wurde oft diskutiert und es gibt die gewisse Empfehlung der Nutzung des Shelly 2.5 aber ich schreibe grade mit Dimitar Stanishev und er fragt bei welcher Nutzung das Problem aufgetreten ist.
    Nun würde ich alle bitten die selbiges hatten mal zu schreiben wie er benutzt wurde und wann er zu Heiß wurde.
    Beispiel der Darstellung
    (Zahlen nun ausgedacht)
    -Kanal1 100 Watt
    -Kanal2 500 Watt
    -Kanal1 oder 2 oder beide an (welche an waren)
    -Wo er platziert war (im Schalter/Steckdose/offen)
    Danke für eure Antworten
    Gruß Sebastian
  • Ich habe 30 Shelly 2.5 auf Hutschienenadapter im Einsatz. Immer 2 Stück pro Adapter und nebeneinander. Ich benutze nur die Eingänge von den Shelly 2.5 bei 24VDC und die Temperatur ist ohne Last auf über 90 Grad gestiegen. Nachdem ich die Adapter auf Abstand gesetzt habe ist die Temperatur auf 60-70 Grad runtergegangen.
  • Hab ich und andere vor längerem drüber geschrieben.
    Zuerst von mir: "Temperatur im Shelly 2.5"
    Die Spule vom AC/DC Wandler und Umgebung heizt sich auf, ohne Last.
    Auch an 24V DC!
    Da habe ich mit dem Shunt mal gerechnet..
    Dann nochmal das Bild mit dem Größenvergleich des verbauten 0,04Ohm Shunt.
    Der ist viel zu klein und heizt sich bei entsprechender Last auf.
    Problem 1: Der Wander, mit 2 Relais an höhere Werte.
    Problem 2: Der 0,04Ohm
