Shelly 2.5 mit Markise geht nur ab und zu
    wollte heute meinen ersten Shelly 2.5 mit unserer ganz neuen Markise in Betrieb nehmen. Bin also ganz neu in dem Thema.
    Mein Problem ist, dass die Markise immer wieder mal ganz ausfährt, mal ganz einfährt.
    Dann aber mal jew. Nur ein Stück. Und dann aber gar nicht mehr reagiert. Man hört aber die Relais des Shelly klakern.
    Ich bin da jetzt ziemlich ratlos, was zu tun ist.
    Achso, das Kalibrieren hat ein mal geklappt. Dabei ist die Markise jew. zweimal raus und rein gefahren. Am Schluss aber nicht zu 100% rein.
    Habe jetzt schon ein paar Factory-resets gemacht. Bringt irgendwie alles nichts.
    Habe 2x L angeschlossen und die Anzeige geht auf 273W Bein aus-/einfahren.
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke und viele Grüße
    Jürgen
  • Die Kalibrierung hat wohl nicht richtig funktioniert.
    Die Markise darf nur 1x hin/her fahren.
    Nach Reset sollten die Einstellung neu eingestellt werden müssen, wenn nicht, die Einstellungen über die Cloud nachschauen.
    Evtl. auch mal den Cache leeren (F5 in Cloud)
    In Einstellungen sonst mal die Fahrzeiten manuell ändern (kürzen)
    Hast Du den Reset über App/Cloud oder Hardwaremäßig gemacht?
